LG Flatron L194WT-BF
fish29
Сообщение #1 От 18/05/2010 19:47 цитата
Всем привет, нужна помощь в ремонте такого-же монитора(LG L194WT). ЖК монитор ремонтирую впервые. Неисправность такова: не включается, индикатор не светится, не мигает. Если отключить от сети и подождать разрядки кондеров, затем включить, после нажатия на кнопку питания индикатор сети моргнет и затем опять молчек, никаких реакций. Разобрал, блок питания ОК, при отключении шлейфа матрицы монитор нормально включается и выключается, лампы светятся. Подтолкните на мысль?
Dark Angel
Сообщение #2 От 18/05/2010 20:34 цитата
fish29, заменить сетевой электролит. Заменить другие кондеры (те что на 1000 мкф). Радоваться рабочему монику. Отсутствие вздутых кондеров не означает что с БП все ОК подмигивание
TE
Сообщение #3 От 18/05/2010 21:14 цитата
fish29, на форуме не принято кричать, прочти правила и убери "помогите!" Почему нет измерений? Дальше искать КЗ по питанию на плате матрицы.
Dark Angel
Сообщение #4 От 18/05/2010 22:31 цитата
Нет у него КЗ в матрице. Сетевой лит сдох. У самого такая трабла была. Поменяет сетевой лит и все номана будет
fish29
Сообщение #5 От 18/05/2010 22:54 цитата
кондеры в БП все проверены пробитых и потерявших емкость нет
ДОБАВЛЕНО 18/05/2010 23:57
попробую, но это уже будет завтра. Есть еще какие нибуть идеи
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 00:08
он вообще должен включаться без компа (я такойремонтирую первый раз), да еще был пробит один из двух диодов ( 3А-60В ) во вторичной цепи БП, заменил оба ( 3А-100В) из той же серии
fish29
Сообщение #6 От 19/05/2010 16:46 цитата
поменял, ничего не изменилось.
fish29
Сообщение #7 От 20/05/2010 17:07 цитата
сдал в ремонт, сказали что то с инвертором матрицы.
Боридмитр
Сообщение #8 От 22/09/2011 17:18 цитата
Приветствую всех!! Такой же монитор L194WT-BF, не включается . Светодиод питания мигнет и гаснет. Вместо 12в выдает 9в, а 5в нет. Кондеры вздутые,, почти все. Подскажите, если не трудно, что нужно покупать еще (кроме кондеров конечно)
TE
Сообщение #9 От 22/09/2011 17:34 цитата
Трудно. сообщение удаляю, точнее всю тему как не представляющую никакой ценности.
vik4435
Сообщение #10 От 01/03/2012 11:59 цитата
монитор LG flatron L194WT-BF после грозы не включается заменил вздутый конденсатор 1000мф 16в, монитор включаю, лампочка горит, экран чёрный, когда выключаю кнопкой, если присмотреться, просматриваются изменения на экране в виде вертикальных полос, через несколько секунд пропадают.
Буду рад любому ответу.
