Типоразмеры SMD корпусов и соответствие разных производителе
AlexP
AlexP
Сообщение #1 От 19/03/2016 18:16 цитата
Выкладываю свою таблицу типоразмеров SMD корпусов и соответствие корпусов разных производителей, что-бы не было разногласий в определении типа корпуса. Собраны корпуса большинства производителей. Если что не понятно по таблице, разъясню.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 19/03/2016 18:43 цитата
AlexP,
. Подожди ,тебя же постоянно не будут спашивать каком корпусе находится данный девайс авторы темы - ты бы мог как то сделать что бы было написано ,ну к примеру так -( как таблицу) с верху производители различных фирм - и потом пошли разные корпуса от этих фирм ( и при желание сделать их фотки ,для наглядности) но вот типа как это сделал Yuritch - только корпус - и под ним фотка его как он выглядит ( можно из шитов из взять,там же и габаритные размеры их указаны)) такое можно сделать ? типа как дизайн их улудшить - ну не знаю можно и так сделать эту тему как Важная ,но не каждый же будет скачивать файл а потом его сравнивать со своим девайсом - может в Worde это все поставить - виде таблицы?
AlexP
AlexP
Сообщение #3 От 19/03/2016 18:51 цитата
eduard2, с фото , конечно, удобнее, но представь сколько фото нужно будет выкладывать. В таблице есть размеры корпусов и типы выводов, думаю, для опознания типа корпуса достаточно..
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 19/03/2016 18:57 цитата
AlexP,
Но в принципе ,Да достаточно и корпуса - таблицу поставь в Worde c производителями и с корпусами - так можешь сделать ?
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 19/03/2016 19:54 цитата
eduard2, Производители же есть вверху каждой страницы. В Worde фигня получается, попробую в pdf перевести.
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 19/03/2016 21:24 цитата
eduard2, наверно ты прав, в таком виде ее еще рано выкладывать. Так что удаляй тему. Доработаю, потом выложу.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 19/03/2016 21:25 цитата
AlexP, Короче я делаю эту тему как Важная - а там пусть кто то ,( из высшего модер персонала ) усовершенствует её, или останется как она есть сейчас - Ок ?
Так удалять её или нет? ( удалить я полностью не могу эту тему, - просто могу это всё стереть ,и отправить в корзину - так пойдёт ,или всё таки её оставить?)
AlexP
AlexP
Сообщение #8 От 19/03/2016 21:34 цитата
eduard2, отправляй в корзину. Переделаю с картинками и без лишнего.
111
111
