СМА Samsung p843 не набирает нужной скорости при отжиме
SergeMSL
Сообщение #1 От 31/03/2009 01:06 цитата
не набирает нужной скорости при отжиме Samsung p843? даже с пустым барабаном. Но если немного снять датчик скорости с магнита ( который стоит на двигателе), то удается раскрутить до нужной скорости. Пробовал намагничивать-размагничивать магнит- есть изменения. Но как правильно его намагнитить до нужного уровня или что-то можно подрегулировать на плате?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 31/03/2009 02:20 цитата
SergeMSL писал:
умора
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 31/03/2009 06:54 цитата
SergeMSL, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html вначале ВНИМАТЕЛЬНО читаем это и исправляем название темы как положено.
SergeMSL писал:
Это ты всё серьёзно ?Сегодня не 1 ,а 31.
А ес ли попробовать взять магнитики и примотать к голове,может умные мысли притянуться туда? гы-гы
mehanic
mehanic
Сообщение #4 От 31/03/2009 09:12 цитата
Дааа, чего только не придумают эти клиенты. браво! браво! смех
alexandr87
Сообщение #5 От 31/03/2009 10:34 цитата
lex.ck писал:
а могут и оттянуться улыбка если полярность не соблюдать!
Рифат
Сообщение #6 От 31/03/2009 13:34 цитата
Короче вся эта ахинея уходит в корзину
SergeMSL
Сообщение #7 От 01/04/2009 00:34 цитата
Прежде чем писать свой " вердикт"- попробуйте, убедитесь сами- это не просто умозаключение- это я проверил практически...
Рифат
Сообщение #8 От 01/04/2009 06:19 цитата
SergeMSL, результаты испытаний -в студию гы-гы
SergeMSL
Сообщение #9 От 01/04/2009 11:37 цитата
grifat возьми и немного открути датчик скорости и сдвинь немного с ферритового кольца- двигатель начнёт работать по другому, а почему?- потому что изменится сила магнитного поля действующего на датчик. Следовательно меняя намагниченность фер. кольца и меняет режим работы.
У меня в стиралке не работает отжим- двигатель не разгоняется до нужной скорости и останавливается через несколько секунд, время с 7 минут перескакивает на 8 мин. и всё по кругу. Немного открутив датчик скорости удалось несколько раз добиться того, что отжим набрал нужные обороты---- В ЧЁМ ПРИЧИНА ?
SergeMSL
Сообщение #10 От 01/04/2009 13:30 цитата
В результате всех "изысканий" с размагничиванием получилось в итоге- мотор во всех режимах стирки работает только на повышенной скорости и если без белья и мало воды он набирает повышенные обороты и отк. пишет ошибку- bE. А если с бельём то стирает, но крутит с повышенной скоростью . Что делать?
Borisovitch
Сообщение #11 От 02/04/2016 15:30 цитата
Сегодня после замены крестовины на своей Samsung p843 столкнулся с той же проблемой. Почитал форум и интернет
Начал с самого простого и в дебри лезть не стал.
Прочистил сливной фильтр и слив, достал кучу посторонних предметов: монету, кусок разрушенной крестовины, шуруп, скрепки, гвоздь - в общем много разного добра W-O-W
Запустил пустую на полоскание+отжим - полёт нормальный
С бельём, пару раз с 7 минут перескачило на 8, видимо алгоритм работы такой. Пока есть поступление воды - отжим не включается. Вот уже 3 цикла стирки - полёт нормальный
Повезло просто наверное улыбка
