LG CF20K49E шасси MC994A не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Lipton
Сообщение #21 От 31/03/2016 15:38 цитата
Замыкатель писал:
Lipton, а разве по В+ лампочка не сразу после выпрямительного диода вешается? Или что-то я подтупливаю?..
Я так и повесил сразу после выпрямителя по В+ , на плате есть перемычка по шине В+ , вот к ней я лампочку и подключил , выпаяв конец соединяющий В+ и ТДКС . Вы мне предлагаете подключить ТДКС через лампочку и посмотреть , что произойдет ? Только мне думается резюки будут по прежнему гореть , транзистор , да , лампочкой защищу . Резистор горит на 100ком , его в розетку вставить он фиг нагреется , а там напряжение прет очень высокое .
Замыкатель
Сообщение #22 От 31/03/2016 15:42 цитата
Нет, просто как-то непонятно было:
Lipton писал:
при отключенной строчной развертке и нагруженной вместо ТДКС , лампочкой на 75W.
куда она все-таки подключалась недовольство, огорчение
Lipton
Сообщение #23 От 31/03/2016 15:47 цитата
Вместо ТДКС . ТДКС я отключил от В+ , выпаяв перемычку , а что бы нагрузить БП , к В+ подключил лампочку на 75 ватт .
gilan
Сообщение #24 От 31/03/2016 16:21 цитата
Joiner писал:
, а не подскажешь как проверить 21-ю ногу , какое напряжение на неё подать и на какой ноге проконтролировать работает ABL или нет ?
на массу прозвони 21- ю ногу.
Lipton
Сообщение #25 От 31/03/2016 16:33 цитата
gilan писал:
В режиме прозвонки диодов , показывает падение напряжения 0,678 в одном направлении и 0, 856 в другом , в режиме омметра , на пределе в 2Мом , не звонится ни как .
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #26 От 31/03/2016 18:34 цитата
Lipton, а ты включал со снятой платой кинескопа?
pion
Сообщение #27 От 31/03/2016 19:26 цитата
Мда. Читаешь такое, и даже не знаешь, вроде смешно, а вроде и нет. улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #28 От 31/03/2016 20:56 цитата
Lipton писал:
Joiner , а не подскажешь как проверить 21-ю ногу , какое напряжение на неё подать и на какой ноге проконтролировать работает ABL или нет ?
Да скорей всего убитый пин. Но это не одна беда этого твоего ящика.
Читай
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17285
Lipton
Сообщение #29 От 31/03/2016 23:18 цитата
Joiner писал:
Читай
Спасибо , Joiner , у меня все точно также , как по ссылке ,только не выгорел С418 . Скорее всего телек на помойку , сейчас вряд ли я где найду ТВ1238 и ТДКС на этот старый телек .
Lipton
Сообщение #30 От 01/04/2016 00:04 цитата
Всем спасибо , с телевизором вопрос решился - отнесли на помойку . Показал соседу цены на ТВ1238 и TDKS , он замахал руками . улыбка
gilan
Сообщение #31 От 01/04/2016 11:24 цитата
Lipton, а с чего решили, что TB1238 мёртвый?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #32 От 01/04/2016 11:36 цитата
gilan, чего уж теперь, не с помойки же телек тащить обратно.Да и скорее всего ,у него осу вместе с горловиной уже отломали улыбка
gilan
Сообщение #33 От 01/04/2016 12:00 цитата
виктор-теледоктор, да медь уже верно сдали в скупку. улыбка
Lipton
Сообщение #34 От 01/04/2016 12:42 цитата
gilan писал:
А какое другое решение может быть , вот что пишет человек по ссылке данной Joiner
Спасибо всем кто пытался помоч в починке девайса. Неисправна IC501 (ТВ1238), после замены все пошло. Тему закрываем
С той лишь разницей , что у него телек попал в ремон с уже сгоревшим ТДКС и выгоревшей цепью ограничения тока лучей , а у меня все гореть начало после замены С801 , который был на грани замыкания , и когда ТДКС стал потреблять тока больше положенного , STR не могла запуститься , потому и плавало +5 В , а в месте с ним и все напряжения на вторичке . Когда человек заменил ТДКС , телек стал работать две секунды и отключаться , тоже самое и у меня , после отключения ТДКС , бп переходил в рабочий режим на 2 секунды .
gilan ну какая там нахрен медь , может бомжи и сдадут ?
виктор-теледоктор , Ни чего не отломил , я не так часто , как вы снимаю платы кинескопа , но кое какой опыт есть . улыбка
gilan
Сообщение #35 От 03/04/2016 00:12 цитата
Lipton, если я начну делать заключения о неисправности деталей по ссылкам, то процентов 80 из сделанных мной телеков нужно было отнести на помойку. Сомнения вызвали твои же измерения:
ДОБАВЛЕНО 03/04/2016 00:16
Lipton писал:
И ТДКС ты не подкинул.
gilan
Сообщение #36 От 03/04/2016 00:47 цитата
Lipton писал:
gilan ну какая там нахрен медь , может бомжи и сдадут?
Несколько сот грамм. Люди на мелочах состояния делают, а потом смеются над такими как ты. Или ты владелец трех банков, нефтяной вышки и острова в Тихом океане?
Lipton
Сообщение #37 От 03/04/2016 17:18 цитата
gilan писал:
У меня они тоже , как бы , были улыбка
gilan писал:
LiptonИ ТДКС ты не подкинул.
Не подкинул , во первых у меня его нет , во вторых , я уже говорил , показав соседу цены на железки , он отказался , да даже если бы и согласился , этот ТДКС надо было поискать побегать , я больше чем уверен , вряд ли , я нашел бы его в наших радиомагазинах .
