Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C785JF не включается в реж
Davidsk
Сообщение #1 От 30/01/2009 19:37 цитата
Приветствую Уважаемые
Суть проблемы следующая , есть новая печь PANASONIC NN-C785JF которая после суток работы стала вести себя полностью не адекватно , к сожалению отдать в гарантию нет возможности , по дурости владельца коробка с документами была выброшена в тот же день
Поведение "больной"
при включении в сеть начинает крутить стол и горит свет в камере , кнопка "стоп" вращение не останавливает , при открывании дверцы вращение прекращается , кнопка старт работает во всех режимах, кроме самого старта , то есть печь не стартует ни в каком из режимов , сама кнопка работает , например в режиме часов , а вот при выбраном режиме она просто не подает признаков жизни, помогите пожалуйста советом и схемой
С Уважением
Сообщение #2 От 30/01/2009 21:51 цитата
Davidsk, как я понял, ты не владелец. Тогда должен хотя бы открыть печь и что то проверить... улыбка
Сергей
Сообщение #3 От 31/01/2009 11:15 цитата
Davidsk, смотри микрики блокировки или на плате по этой цепи. Проц не "видит", что дверь закрыта...
SV
SV
Сообщение #4 От 31/01/2009 15:22 цитата
Владелец далпайоб!!!!!!!!!!!!
Отсутствие упаковки не есть причина отказа в гарантии. А после этого ты такой же! Или бабла срубить захотел по легкой?!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 02/02/2009 20:23 цитата
Я как мастер СВЧ печОк, открою тайну: гнилой нижний концевик. Его необходимо заменить, ну или по бедности разобрать и почистить. Дефект стандартный.
Вы если чё - так не стесняйтесь - задавайте вопросы, ответов накоилось на КуевУ тучу вариантов! смех смех смех
ДОБАВЛЕНО 02/02/2009 19:25
Davidsk писал:
Абсолютно стандартный дефек. Овет выше.
Davidsk
Сообщение #6 От 03/02/2009 08:53 цитата
Спасибо Уважаемые!
Сегодня вечером проверю все версии , почему то версия с концевиком меня тоже первой посетила
Еще раз Спасибо!
о результатах сообщу
печь хорошего человека, денег за ремонт не беру , зарабатываю на жизнь другим способом
Davidsk
Сообщение #7 От 03/02/2009 10:13 цитата
не дождавшись вечера все таки взялся за разборку , виноватым оказался рассыпавшийся микрик, один из трех стоящих на открывании дверцы , марка L-3C2-2
Morelock оказался прав!
Спасибо за помощь Уважаемые !!!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 03/02/2009 11:22 цитата
Я даже и не сомневался! подмигивание смех
sos12345
Сообщение #9 От 19/05/2016 07:26 цитата
Нужна схема микроволновки panasonic nn=c785jf не крутится внутри стол... недовольство, огорчение
Сообщение #10 От 19/05/2016 10:02 цитата
sos12345, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы
sos12345
Сообщение #11 От 19/05/2016 11:23 цитата
[quote="xarl"]sos12345, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы[/quo
Ремонт микроволновки
Проблема не работает двигатель который вращает диск и не горит лампа вышел из строя один концевой заменил но работа не восстановилась помогите схемой
Сообщение #12 От 19/05/2016 12:32 цитата
sos12345, читать не неумешь.....
sos12345
Сообщение #13 От 19/05/2016 12:37 цитата
Род занятий :ремонт бытовой техники
Интересы : ремонтирую по вечерам свою микроволновку
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 19/05/2016 18:16 цитата
sos12345 писал:
умора умора умора
sos12345
Сообщение #15 От 19/05/2016 20:05 цитата
Morlock, помогите с микроволновкой!! Проблема вращался стол подсветка не горела дверь открываешь останавливается проверил коцевые нашел один развалился L-2C2-2 заменил. Стала работать откроешь дверь крутится стол закроешь не крутится включаешь старт все работает нормально крутится светит и греет . НЕ Пойму почему при открытой двери начинает крутится стол???
Сообщение #16 От 19/05/2016 20:15 цитата
sos12345, стоп - стоп....
Сообщение #17 От 20/05/2016 01:33 цитата
- а клиенту это и не нужно понимать!
1
999
