Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3 вопросы по плате
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
ФедорK
ФедорK
Сообщение #81 От 11/05/2016 15:02 цитата
Такая же ситуация Vaillant atmoTEC pro VUW 240/3-3M плата 0020035442, при включении сразу ошибка F.28, попыток розжига нет, напряжение на газовый клапан не подается, слышно звук шагового двигателя и насоса. При попытке сбросить ошибку дисплей и красный светодиод гаснет на 1сек, и потом опять загорается F.28. Скорее всего ошибка появилась после выключения котла во время розжига. Где искать поломку?
Сообщение #82 От 11/05/2016 15:27 цитата
ФедорK, газпроме ....
ФедорK
ФедорK
Сообщение #83 От 11/05/2016 15:42 цитата
xarl писал:
а если серйозно, ошибка в этой теме не была решена? посоветуйте с чего начать, газ.клапан разбирал там все чисто. Проблема скорее всего с платой или я неправ?
Lavrishin
Сообщение #84 От 11/05/2016 17:47 цитата
ФедорK писал:
... Проблема скорее всего с платой или я неправ?
По всем признакам ты не прав.
Контакт с хорошим специалистом в Виннице искать?
ФедорK
ФедорK
Сообщение #85 От 12/05/2016 13:45 цитата
Lavrishin писал:
Поэтому я и обратился за помощью. Если есть контакт в Виннице, буду очень благодарен.
Сообщение #86 От 12/05/2016 18:53 цитата
ФедорK, есть...
Знакомый с монитора
Сообщение #87 От 12/05/2016 22:31 цитата
Перепихнулись , и каждый пошел своей дорогой ... голливудская улыбка
ФедорK
ФедорK
Сообщение #88 От 12/05/2016 23:46 цитата
xarl писал:
ФедорK, есть...
не понял...что есть? предположения о причине поломки или ее решение?внимательно слушаю...
djclyde
djclyde
Сообщение #89 От 13/05/2016 10:19 цитата
ФедорK писал:
xarl писал:
ФедорK, есть...
не понял...что есть?.
ФедорK писал:
xarl писал:
ФедорK, есть...
контакт есть !
ФедорK
ФедорK
Сообщение #90 От 13/05/2016 12:25 цитата
Ок, понял! А как с ним связатся или где его найти?
gaz1
Сообщение #91 От 15/05/2016 11:32 цитата
ФедорK, в личке посмотри.
ФедорK
ФедорK
Сообщение #92 От 15/05/2016 19:47 цитата
gaz1 писал:
Большое спасибо за контакт!
Проблему решил еще одним разбором шагового двигателя и немного его смазав, после этого ошибка удачно сбросилась.
P.S.Первый раз шаговый двигатель просто почистил не смазывая его.
Всем спасибо за помощь!
Lavrishin
Сообщение #93 От 18/05/2016 13:19 цитата
ФедорK писал:
...Проблему решил еще одним разбором шагового двигателя и немного его смазав, после этого ошибка удачно сбросилась.
Я раньше тоже так поступал. Это помогает на ещё какое-то время.
Полагаю что проблема вернется (не дай Бог)...
Circle
Сообщение #94 От 20/05/2016 13:10 цитата
Всех приветствую! Нужна помощь по плате топикстартера... У меня на такой же плате сгорел элемент, обозначенный как V16. Сгорел насмерть, маркировку не прочитать... Кто может оперативно подсказать что это за деталь, за что отвечает и какая точная маркировка на ней?
И хлопотно ли оперативно найти что нить на замену? Если копеечная деталь не хочется на новую плату попадать... Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 14:21
Судя по всему, это варистор (знать бы еще что это улыбка) внизу у ножек читается "07-24"...
Сообщение #95 От 20/05/2016 13:44 цитата
Circle, Профиль....
Circle
Сообщение #96 От 20/05/2016 14:32 цитата
А без профиля тут не принято помогать? Если ответ и так на расстоянии вытянутой руки, чем тут профиль поможет? Где купить новую плату и адреса горе-сервисменов я и так знаю подмигивание
Сообщение #97 От 20/05/2016 14:42 цитата
Circle, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Circle
Сообщение #98 От 21/05/2016 00:19 цитата
Мдя...
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 01:26
В силу того, что старожилы так и не снизошли до ответа пришлось разбираться самому... Купил в ближайшей радиолавке 431-й варистор (40 рублей) и впаял взамен безымянного усопшего... Не панацея конечно, но плата работает... Может пригодится кому хотя бы как временное решение. Судя по другим ресурсам умирает деталь эта достаточно часто, за что ей в данном случае большое спасибо...
111
2
LCD
zzz
