Shivaki STV-2185
vvniskovskikh
Сообщение #1 От 31/05/2016 00:46 цитата
Здравствуйте уважаемые мастера!
У меня проблемка с телевизором Shivaki stv-2185 следующая: Неожиданно в режиме работы свернулся экран к центру в точку и погас.Теперь при включении темный экран и пищит. Подскажите в чем может быть данная неисправность....на форуме не смог найти информацию именно по этой модели и такой неисправности...Сам полагаю что скорее всего кадровая развертка...но у меня нет схемы и я не в курсе где в первую очередь копать.
Заранее спасибо!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 31/05/2016 01:47 цитата
И сильно пищит?
vvniskovskikh
Сообщение #3 От 31/05/2016 01:52 цитата
виктор-теледоктор писал:
И сильно пищит?
нет) с легким скрежетом...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 31/05/2016 02:33 цитата
vvniskovskikh писал:
Лопата хоть есть? Яма, по ТУ, должна быть не менее 70 см. в глубину.
Joiner
Joiner
Сообщение #5 От 31/05/2016 08:35 цитата
...Заранее спасибо!
Не дождетесь, пока не выполните требований по ссылке ниже
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Вторая ссылка на это шасси.
http://monitor.espec.ws/section1/topic123211.html
Но опять же благодарности не жду, т.к. вряд ли это Вам это поможет. Обижаться не рекомендую, лучше досконально изучите содержание ссылок, а потом уже решайте - лопата или к мастеру. Как-то так
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 31/05/2016 09:07 цитата
Здравствуйте, уважаемые доктора!
У меня проблемка с животом следующая. Неожиданно заболел. Подскажите, в чем может быть данная неприятность. На форумах решения не нашел. Сам предполагаю, что это апендицит... но у меня нет учебника биологии и я не знаю, куда копать.
vvniskovskikh, это звучит именно так!
Ignashkino
Сообщение #7 От 31/05/2016 09:27 цитата
улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 31/05/2016 09:36 цитата
Там проводок от предохранителя отпаялся, Стоит между кнопочкой и лампочкой.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 31/05/2016 10:55 цитата
vvniskovskikh, ещё один копатель...
https://www.youtube.com/watch?v=Qv42RE8gvdo
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 31/05/2016 12:08 цитата
Прям очередь для троллинга
vvniskovskikh
Сообщение #11 От 31/05/2016 23:51 цитата
Остряки классно!
Сказали бы сразу что например высоковольтный строчник накрылся или ссылку дали бы на похожую проблему...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 01/06/2016 00:37 цитата
Сказал бы сразу, что категорически не желаешь подчиняться правилам. Почему-то многие предпочитают быть зачмурёнными, вместо того, чтобы получить ответ на свой вопрос.
vvniskovskikh
Сообщение #13 От 01/06/2016 00:57 цитата
Я действительно в поиске не нашел ответ на вышеуказанную проблему.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 01/06/2016 01:07 цитата
Разговор со слепым и глухим.
s1
zzz
