Замена инвертора на обычный трансформатор
летиван
Сообщение #1 От 07/06/2016 22:24 цитата
Здравствуйте господа знатоки. Помогите мне советом, можно ли обмануть блок управления инверторной печи NN-SD366W. Я переставил рабочий трансформатор и магнетрон с неисправной трансформаторной печки на NN-SD366W. Подаю 220в на трансформатор, работает, воду греет хорошо. С блоком управления отключается через 3 секунды. Понимаю, что регулировать мощность не будет, хотя бы как механическая работала.
Форум читал, не нашел решение проблемы. Инвертор ремонтировать нет желания.
Просьба не ехидничать, не все же такие грамотные специалисты, но конденсатор разряжать умею и определить простую неисправность с помощью мультиметра тоже. Спасибо
Сообщение #2 От 08/06/2016 15:54 цитата
летиван, равнодушие
летиван
Сообщение #3 От 08/06/2016 22:33 цитата
Ставропольский край, г.Минеральные Воды. Пенсионер. Работал в автотранспортном предприятии, начинал автоэлектриком-аккумуляторщик закончил руководителем. Ремонтирую бытовую технику себе и родственникам по необходимости и по мелочи(блок питания, предохранители и т.д). Вообще техник-механик. Магнетрон уже менял,три года отработал и опять накрылся. Короче, можно переделать или нет?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 22:50
Эту переписку я читал, здесь общие рассуждения и ничего конкретного. Алгоритм контролера это для продвинутых. Мне надо знать, как отключить или обмануть блок управления, чтобы подавалась питание на трансформатор. Можно поставить реле времени, но хочется чтобы работал родной блок, пусть и в уцененном варианте, реле поставить последнее дело.
Сообщение #4 От 09/06/2016 16:31 цитата
летиван, E-mail Профиль
Личное сообщение
летиван
Сообщение #5 От 13/06/2016 16:43 цитата
Господин модератор, можете сообщить по почте, возможно решить данную проблему с микроволновкой или необходимо заполнить профиль, что бы получить ответ. Просьба откликнуться. Спасибо!
Сообщение #6 От 13/06/2016 16:53 цитата
летиван равнодушие
Сообщение #7 От 15/06/2016 00:21 цитата
летиван писал:
- конверт с обратным адресом и маркой приложи улыбка
летиван
Сообщение #8 От 15/06/2016 08:27 цитата
Злые вы и ехидные, особенно некоторые с Харькова, специалисты наверно вы хорошие, а вот с остальным проблема. Не буду больше отнимать у вас ваше драгоценное время. Всего вам доброго.
Сообщение #9 От 15/06/2016 15:55 цитата
летиван писал:
- всегда рады помочь Клиенту ... в обмен на "немножко денежкоФФ" улыбка
111
zzz
