Whirlpool AWE 6514/1 модуль управления
ejvjrii
Сообщение #1 От 09/08/2016 13:09 цитата
Плата называется whirlpool l2158,
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 13:10
проц на ней
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 13:11
сдохла питание
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 13:14
заказывать микросхему долго, а достать не возможно потому что живу далеко от города. И попался мне блок питания на 5V 1A
ДОБАВЛЕНО 09/08/2016 13:29
в нем была микросхема CP1001PN. Datasheet я на нее не нашел а на внешний вид похожа и распиновка почти одинакова . Решил ее поставить . Резистор R020 установил на 10 Ом, диод D006 установил FR107, в место стабилитрона DZ06 установил резистор на 120 кОм и параллельно к нему припаял конденсатор 102 ,
 Размер файла:  389.22 КБ
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Размер файла:  398.06 КБ
 Просмотрено:  271 раз(а)
 Размер файла:  377.03 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #2 От 09/08/2016 13:31 цитата
Если релюхи рубильниками заменишь? голливудская улыбка ставь. гы-гы
Сообщение #3 От 09/08/2016 13:35 цитата
ejvjrii, в Решено такие проблемы.... бяка
ejvjrii
Сообщение #4 От 09/08/2016 13:47 цитата
Включил в сеть , запускается и начинает моргать . Нашел проблему, пуск по стандартной схеме не подходит , решил поставит оптопару с того же блока откуда снял микросхему CP1001PN. Обрезал дорожки к которым шел запуск . Убрал конденсатора C024 .
00
111
