Воздушный компрессор через 5 мин сам отключается.
Robic777
Сообщение #1 От 03/10/2016 20:32 цитата
Друзья помогите найти причину. Воздушный компрессор эл. двигатель работает 5 мин и отключается двигатель. Автоматика при этом рабочая, 220v идёт на двигатель. Конденсатор рабочий (менял новый). Получается что электро двигатель перегревается. Но вопрос почему он отключается. если там нет не каких термореле.? Я понимаю там обмотка задымилась бы от перегрева. Менял поршневые кольца. После того и началось всё. Компрессор старый на 24 литр ресивер. 1,5 кВт дигатель.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 03/10/2016 21:05 цитата
Robic777 писал:
Ты уверен? Вообще-то ДОЛЖНО быть.
Robic777
Сообщение #3 От 03/10/2016 21:45 цитата
quote]Ты уверен? Вообще-то ДОЛЖНО быть.[/quote]
Ну да выяснил, что в двигателе стоят би-пластины от перегрева двигателя.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 03/10/2016 22:09 цитата
Robic777, =в двигателе стоят би-пластины от перегрева двигателя.=
Тяжко ему, движку, вот и отрубается. Советую отсоединить ресивер и погонять (обкатать поршневую) с периодическим добавлением масла во впускной коллектор мед. шприцом, так быстрей притрутся кольца.
А рукой то как температура корпуса движка? Если чуть теплый, то проблема в биметалле, отрегулировать.
Robic777
Сообщение #5 От 03/10/2016 22:42 цитата
serega-64 писал:
Двигатель сильно горячий но вода не закипает. А вот голова цилиндра не дотронутся, закивает вода. Тоже склоняюсь что натирают новые поршневые кольца. На старых не отключался двигатель. Я разбирал двигатель, но не нашёл некаких там би-пластин. А сколько примерно нужно притирать поршневые кольца неподскажите?. Масло там уже тёмное, а заливал новое недавно. Ещё конденсатор менял, поставил вместо родного на 35mF , поставил на 80mF. может из за него ? Но там один конденсатор стоит в одноцилиндровом копрессоре на 1,5 кВт.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 03/10/2016 23:29 цитата
=поставил на 80mF. может из за него ?=
Может, ток ессно на обмотку больше, вот он и греецца + кольца не притерты.
Масло менять, однозначно.
=Я разбирал двигатель, но не нашёл некаких там би-пластин=
А зачем говорил - "Ну да выяснил, что в двигателе стоят би-пластины от перегрева двигателя."?
Изволь изъяснятся доступно для всех, а не одного тебя.
На счет времени приработки - тут по факту надо смотреть, примерно 4 раза по о.5 часа. Сколько работает до отключки?
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 00:32
Вот канечна странно по какому критерию отключается, даже интересно, а компрессор сам не клинит или движок отрубается?
Сообщение #7 От 04/10/2016 11:01 цитата
Robic777, равнодушие
Robic777
Сообщение #8 От 14/10/2016 09:06 цитата
Вопрос закрыт. Поставил родной конденсатор и двигатель перестал отключатся.
Сообщение #9 От 14/10/2016 11:34 цитата
Robic777,"Конденсатор рабочий (менял новый). " - недовольство, огорчение
33
