Микроволновая печь Akai AM 900-DS30
Mehanik58
Сообщение #1 От 25/10/2016 20:06 цитата
Здравствуйте. Не могу найти схему панели управления данной микроволновки.
Проблема в следующем, после скачка напряжения перестала функционировать, дисплей не горит, кнопки не отвечают, при открытии двери начинает крутится поддон.
В чём может быть проблема, подскажите пожалуйста?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 25/10/2016 20:51 цитата
Mehanik58, В разделе темы почитай для ознакомления, 100% уверен, что найдешь что надо.
Mehanik58
Сообщение #3 От 25/10/2016 21:11 цитата
serega-64, Читал перед тем как создать тему, ничего не нашёл. В инете искал подобные симптомы, но суть решения проблемы не подошла мне
Mehanik58
Сообщение #4 От 25/10/2016 21:53 цитата
Да кстати забыл добавить трансформатор на панели управления живой и питание на него поступает.
Поддон крутится даже если отсоединить панель управления.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 25/10/2016 22:24 цитата
Может ты еще что-то забыл добавить?
Mehanik58
Сообщение #6 От 25/10/2016 22:29 цитата
Нет это всё. Можете подсказать, что нибудь?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 25/10/2016 22:49 цитата
Mehanik58 писал:
Как определил?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 25/10/2016 23:38 цитата
Mehanik58, =Да кстати забыл добавить трансформатор на панели управления живой и питание на него поступает.
Поддон крутится даже если отсоединить панель управления.=
Что то новенькое из диагностики. А питалово схемы, контроллера? Или ты там с отверткой в одной руке, а во второй шапку держишь?
Сообщение #9 От 26/10/2016 13:13 цитата
Mehanik58, Род занятий:....................................? Неисправность в теме...
Mehanik58
Сообщение #10 От 27/10/2016 11:54 цитата
Yuritsh писал:
Mehanik58 писал:
Как определил?
Выпаял его и прозвонил
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 11:55
xarl писал:
???? Непонял вопроса
111
