Плазменная панель Samsung PS43D450A2W не включается
ipkud
Сообщение #1 От 30/08/2011 12:54 цитата
состав:
Main bn41-01623
x -lj41-09478a
y -lj41-09479a
power -bn44-00442b
logic -lj92-01793a
панель S42AX-YB-11
При включении щелкает реле и дальше молчит. При замере напряжений оказалось что просаживается 210V на плате Х-main. Оказались битые 3 полевых smd транзистора в корпусе DPAK. На них маркировка RJP30H1. В инете про них ничего нету, подскажите пожалуйста что это за полевики и чем их можно заменить.
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 30/08/2011 19:52 цитата
RJP30H2
Вид с изолированным затвором (MOSFET)
Тип канала N-канальный
Использование широкополосного усиления
Пакет структуры CER-DIP / керамика DIP
Материал GaAs-GaAs FET
Напряжение переключения 200 (V)
Отсечки напряжения 15 (V)
Крутизна 20 (мкс)
Емкость между полюсами 15 (пФ)
Низкочастотные шума 20 (дБ)
Максимальный ток стока 30 (мА)
Максимальная рассеиваемая мощность 250 (мВт)
RJP30H1
напряжение переключения 100 (V)
本商行经营原庄及拆机三极管,场效应,整流
Чем заменить - включай голову
ipkud
Сообщение #3 От 02/09/2011 10:58 цитата
Сегодня буду пробовать ставить IRF620
agraxrom
Сообщение #4 От 08/08/2012 10:14 цитата
vebs1969 писал:
RJP30H2
Крутизна 20 (мкс)
RJP30H1
RJP30H1 - это далеко не MOSFET. Это Silicon N Channel IGBT High speed power switching. И даташит на него есть.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #5 От 08/08/2012 16:26 цитата
ipkud, Мы меняли на IGBT RJP30E2 (MOS-N-IGBT; 360V; 35A) - правда корпус TO220
Но скорее всего у тебя в Иксе улетели не только полевички но и драйвера которые ими управляют.
Лично у нас так и было.
Заказывали X на Самсунг (поставляется вместе с CNTRLом)
Парт номер BN96-22950A - цена около 4 рублей.
Borek
Borek
Сообщение #6 От 08/08/2012 16:38 цитата
agraxrom,CHEL_EV , вы на дату темы смотрите? Уже год прошел, а вы советы даете!
bacz81
Сообщение #7 От 11/05/2013 17:13 цитата
как обратится в личку CHEL_EV
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 11/05/2013 19:57 цитата
bacz81,
pavluha.boroda1
Сообщение #9 От 09/10/2015 06:53 цитата
SF5A400HD\\\КОРПУС TO-252\\\ замена навесным монтажом на HFA08PB120 \\\корпус to-247ac\\нагрев нулевой Idea
Notto
Сообщение #10 От 28/11/2016 10:20 цитата
а что ipkud один что ли кому совет может пригодиться?
