11AK30
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... ... 29, 30, 31
Ignashkino
Сообщение #601 От 09/09/2016 17:27 цитата
iv-9, JYRIJJ, менял кварц - нет результатов. Даже конденсаторы, 82пф, еле-еле! но поменял - нет результатов. Кстати, запаивал ножечные конденсаторы - с ними даже не пытается запуститься. И еще один нюанс с кварцем: если при включении держишь щуп тестера на 51н. IC501 - то пока щуп не уберешь, светодиод не перестает моргать зеленым светом.
REKKA
REKKA
Сообщение #602 От 09/09/2016 17:34 цитата
память поменяй (саму микру) Если, ее проц не прошьет то тогда проц глючит
Ignashkino
Сообщение #603 От 09/09/2016 23:18 цитата
REKKA, менял память - никакой разницы.
Ignashkino
Сообщение #604 От 10/09/2016 11:36 цитата
Состав:
Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - 24C08P
Video - STV2246H
Vertical - даташит на TDA8174A
Sound - даташит на TDA7266L
FBT - DST2010-T44 30017788
HOT 2SC5388
RGB Amp. - BF421 + 2SC2482
Проблема:
Приивезли с такой поломкой, что экран телевизора при включении загорается ярким зеленым светом и затем становится черным; одним словом, не показывает. Оставили. Включил - все произошло так, как описал владелец. Подумал, что где-то КЗ на ПК в цепи зеленного цвета. Все проверил, пропаял, включил ТВ - показывает. Собрал, закрыл, включаю - при включении светодиод быстро проморгает зеленым светом раз десять и загорается красным светом, ни в какую не хочет включаться!
Прочитал все темы по 11AK30A14, 11AK30A4, 11AK30A11, 11AK30S-2. Согласно им заменил все, что в них советовалось, все, кроме процессора. Все без пользы. Деваться некуда - решил открыть тему; но ведь тут сразу потребуют замеры. Начал замерять - и при касании шупом тестера 51н. проца телевизор заработал! отличная картинка, все команды выполняются, придраться не к чему. Выключил - включил - сам запустился. Выключил - постоял побольше - включил - исходная картина .
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121218.html
Замеры: в ДР и при попытке перехода в РР.
+В: 14в - 130в.
IC806 collector: 5в - 5в.
+14в: 2в - 9в.
+8в: 2в - 6в.
+5в: 0в - 3,5в.
При включении с лампочкой вместо ТВС все напряжения так, как должны быть.
48н IC403: 2в - 6в.
49н IC403: 1в - 2в.
50н IC501: 2,6в - 2,6в.
51н IC501: 1в - 1в.
52н IC501: 0.2в - 1в.
При попытках включения все напряжения пульсируют в пределах 0,5 - 1в.
Что делать? ... Если причина в процессоре, то при включении при касаннии щупом тестера 51н, - и именно на пределе 30, на пределе 10 не включается, - телевизор безупречно не работал бы, так?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2016 12:39
Товарищи модераторы! Зачем вы меня выкинули в "Нарушения правил"?.. В чем я нарушил правила оформления темы?
Ignashkino
Сообщение #605 От 10/09/2016 13:40 цитата
Поменял процессор - безрезультатно. Не знаю больше, что делать недовольство, огорчение .
REKKA
REKKA
Сообщение #606 От 10/09/2016 15:17 цитата
отдай мастеру
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #607 От 10/09/2016 15:27 цитата
Ignashkino писал:
А ты их прочти.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #608 От 19/12/2016 17:59 цитата
Mishanja69,
телевизор JVS
Правильно бренд, и модель в заголовок
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #609 От 19/12/2016 18:24 цитата
Mishanja69, Исправлять тему будешь???
Mishanja69
Mishanja69
Сообщение #610 От 19/12/2016 18:33 цитата
а как редактировать? я в этом не силен.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 17:44
Телевизор JVС model AV-21KM3SN шасси 11AK30-A11
KS7
