ITC008
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
force-13
Сообщение #181 От 18/02/2017 21:11 цитата
sulimas, cp004,cp005,cp006 проверь отпаивая по очереди.Какая то из них может течь под напряжением как вариант.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #182 От 18/02/2017 23:23 цитата
Настоящий,жадный,хитрый клиент 100% sulimas, такие дефекты ремонтятся на дому у клиента
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #183 От 19/02/2017 07:51 цитата
Пока вся тема не улетела можно вопрос: а если из этой двухстраничной темы убрать весь флуд и офтоп, включая это сообщение, что нибудь останется?
Oлег
Oлег
Сообщение #184 От 19/02/2017 10:23 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, врядли голливудская улыбка
Тема долго не проживет, ответы даны вроде как. Ждем результат, а там посмотрим.
sulimas
Сообщение #185 От 20/02/2017 19:26 цитата
Thomson 21DM182, не видит каналов
Здравствуйте! Была проблема с блоком питания - горел предохранитель. После замены силовой банки, силового транзистора и чуть ли не всех стабилитронов запустился. Теперь новая проблема - при поиске не видит ни одного канала. В чём может быть проблема?
  Thomson 21DM135KG шасси ITC008 RU.pdf  810.18 КБ  Скачано: 228 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #186 От 20/02/2017 19:37 цитата
Шумы при настройкё меняются?
REKKA
REKKA
Сообщение #187 От 20/02/2017 19:45 цитата
sulimas, тюнер пропаяй , кварц посмотри
serega-64
serega-64
Сообщение #188 От 20/02/2017 19:46 цитата
sulimas, =В чём может быть проблема?=
Проблема в твоем неуважении к присутствующим и форуму. Хочешь помощи - не будь попрошайкой, ПРАВИЛА раздела для всех! Исправляй тему.
Joiner
Joiner
Сообщение #189 От 20/02/2017 20:19 цитата
serega-64 писал:
... Хочешь помощи - не будь попрошайкой, ПРАВИЛА раздела для всех! Исправляй тему.
Та да, так они их и будут читать, эти Правила. В лучшем случае по диагонали пробегутся и на этом типа материал усвоен. голливудская улыбка
sulimas писал:
... при поиске не видит ни одного канала. В чём может быть проблема?
По схеме есть подписанные U на всех пинах тюнера. Какие имеются в наличии? Дальше без т.н. карты напряжений варить воду бессмысленно.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #190 От 20/02/2017 20:27 цитата
sulimas, Читаем правила!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #191 От 20/02/2017 21:11 цитата
Одну тему бросил,другую начал.
Сергей66
Сообщение #192 От 20/02/2017 22:05 цитата
Что не понятно ТС клиент,а клиент должен платить мастеру.
ночь
ночь
Сообщение #193 От 22/02/2017 14:42 цитата
Антену воткни улыбка
