СВЧ ПЕЧЬ СЕ2874NR и CE2894NR.
VIC1956
Сообщение #1 От 16/03/2017 20:57 цитата
Неисправны обе печки. Методом сравнения и прочитав массу информации на форуме пришел к выводу что причиной невозможности работы печей в разных режимах (СВЧ, Гриль, Комби) является неисправность верхнего переключателя режимов работы. Определить что это за переключатель (его наименование) не смог.
Вопросы:
1. Подскажите как правильно он называется и где его можно приобрести
2. Как определить какие свои контакты (как я понял их всего четыре ) он замыкает и размыкает. Проблема в том что он сам неисправен а на мануале на печки проверить прочитать нельзя так как это не обрисовано
3. Может кто в личку (pikalov_56@mail.ru) или здесь на форуме скинет схемку замыкания контактов этого переключателя в разных режимах
Проблема в том, что как я понял очень часто причиной поломок таких свч является именно неисправности двух переключателей
- верхний переключатель
- нижний переключатель (кнопка старт)
т это проблема будет важна для многих участников форума
rommo
rommo
Сообщение #2 От 16/03/2017 22:09 цитата
Микрики, или сенсорная ?
VIC1956
Сообщение #3 От 16/03/2017 22:34 цитата
да нет микрики исправны
переключателяь верхний - он выбирает режимы работы - ручная или автомат режимы (их несколько)
Свч греет только в режиме АВТо
А запустить в ручном режиме не могк так как неисправен точно верхний переключатель - он круглый и имее где 5-6 положений
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:38
ну вы поняли или нет
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:45
для меня непонятно как он работает и какие свои он замыкает накоротко. а выводов у него всего четыре. а схемы его замыкания контактов в разных режимах нет а на мануадле свч печки тоже не расписано или я не могу понять
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 23:46
неужели нет специалиста по такому впрочем несложному вопросу
VIC1956
Сообщение #4 От 16/03/2017 23:05 цитата
CE2974NR и вторая CE2984NR
Извините неправильно указал наименование печек
Vasil.v.v
Сообщение #5 От 16/03/2017 23:33 цитата
VIC1956, http://remont-aud.net/forum/35-69799-1 А это Ваш близнец ?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 00:36
Vasil.v.v, добавте фото по вашей модели кроме этой темы ничего не находит.
VIC1956
Сообщение #6 От 16/03/2017 23:36 цитата
вы блудом хотите заниматься или мне оказать поморщь
Vasil.v.v
Сообщение #7 От 16/03/2017 23:48 цитата
VIC1956, http://monitor.net.ru/forum/samsung-ce2974nr-info-290137.html почитайте
VIC1956
Сообщение #8 От 16/03/2017 23:52 цитата
вот фото
  Doc18.pdf  93.17 КБ  Скачано: 333 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 От 17/03/2017 04:06 цитата
VIC1956, Написать SAMSUNG СЕ2874NR , SAMSUNG CE2974NR
религия не позволяет? злость
Картинку вставить ума не хватает??
VIC1956 писал:
Это исключительно твоя проблема.
Если мастер - отремонтируй (как - Skorb написал). Если ламер - купи и поменяй. Если клиент (каковым, скорее всего вы и являетесь - с клиентами здесь на "вы") - обратитесь к мастеру!
Vasil.v.v, Вася, научись [url]ссылки в тэги[/url]
примерно так: близнец
VIC1956
Сообщение #10 От 17/03/2017 06:54 цитата
STIPLER
умник
ответь на вопрос
есть рабочая заводская печь свч печь с магнетроном на 800 ватт и свч транс на 900 ватт
транс сгорел
можно ли поставить на эту печь с магнетроном на 800 ватт свч транс мощностью 1200 ватт
все остальные параметрв трансов на 900 ватт и 1200 ватт одинаковые: напряжения накала везде 3,6 вольта и высокое напряжение везде 4,1 киловольт
ответь да или нет если нет почему
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 07:55
STIPLER
ответиш я посмотрю на скоко ты спец
если правильно будет респект уважение
а нет то хоть сообщи как эту деталь заказать если не знаеш его наименование
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 07:56
я не умею хорошо здесь общаться правильно и всего лиш
Vasil.v.v
Сообщение #11 От 17/03/2017 09:06 цитата
STIPLER, Только учусь, исправлюсь.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 17/03/2017 09:26 цитата
VIC1956 писал:
STIPLER
VIC1956 писал:
http://www.kosmodrom.com.ua/brand/bourns/encoder.php
Сообщение #13 От 17/03/2017 13:34 цитата
VIC1956, неисправность в теме.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 17/03/2017 21:31 цитата
xarl писал:
В упс!
VIC1956
Сообщение #15 От 21/03/2017 11:43 цитата
так кто-нибудь ответит на мой вопроос о замене трансов или нет
и что это зак кондеры прикрепили к чему это
ДОБАВЛЕНО 21/03/2017 12:44
xarl писал:
Подскажите что это означает в теме
VIC1956
Сообщение #16 От 21/03/2017 12:26 цитата
так как определить точно название эндковера чтобы заказать дляч SAMSUNG СЕ2874NR
