Akai CT-21WKD
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Alennn
Сообщение #81 От 09/08/2009 19:07 цитата
Рань
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
ранее.
Сообщение #82 От 09/08/2009 21:38 цитата
Vatrushka писал:
Думаю дело в питании микросхемы
- а чем, прости, "думаешь"? смех
фунтиций
фунтиций
Сообщение #83 От 09/08/2009 21:41 цитата
Сверху постучи рукой или ногой по нему, может сам отремонтируется смех
mileshca
mileshca
Сообщение #84 От 09/08/2009 22:55 цитата
неужели трудно проверить питание и осцилом аход и выход?
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
Vatrushka
Сообщение #85 От 10/08/2009 23:48 цитата
У вас прям не форум а сбор любителей сарказма и юмора ))
Желаю чтоб и на все ваши проблемы люди, к которым вы обращались, отвечали точно также ))
Проблема решена была методами уважаемого Фунтиция
Всем спасибо все свободны браво!
Wetal2007
Сообщение #86 От 26/12/2009 20:27 цитата
спасибо за схему
koroed
Сообщение #87 От 23/01/2010 01:55 цитата
Огромное спасибо за схему .
alex_lama
Сообщение #88 От 06/05/2011 14:12 цитата
на CT-21WKD без сигнала, немного сузился кадр, при приёме сигнала начинает моргать кадр (пропадает и появляется изображение) закономерности не замечено но в пределах от 2 до 10 секунд, может кто сталкивался?
заранее благодарен
voola
Сообщение #89 От 17/01/2014 13:07 цитата
AKAI CT-21WKD срабатывает защита
akai ct-21wkd,шаси В-20
проесоры-AN5195K-C;731A5211;кадровая AN5534;звук-AN5265.
При включении на экране обратный ход луча (яркий),через секунды 5-6
становится горизонтальная полоса и срабатывает защита.
На блоке питания напряжеие-107в и16в.Поменял все электролиты в питании и в кадровой на новие.Прозвонил все диоды и стабилитроны в норме.С строчника выходят напряжения-24в;20в;14в;и-195в.
Может кто сталкивался стакой поломкой,подскажите что еще проверять.
Сообщение #90 От 17/01/2014 13:15 цитата
voola писал:
- деньги в кошельке проверь - хватит на Мастера? У него есть МОЗГИ и ПРИБОРЫ ... Где "пила"?!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #91 От 17/01/2014 16:30 цитата
voola писал:
хотя бы здесь посмотри для начала
http://monitor.espec.ws/section1/topic104917.html
LordLostr
Сообщение #92 От 17/01/2014 16:58 цитата
voola писал:
Все сталкивались.
voola писал:
Вот и почитай,подумай,от чего такое может быть. подшучивать, дразнить
eduard2
eduard2
Сообщение #93 От 17/01/2014 17:56 цитата
LordLostr,
LordLostr писал:
очень хорошо читается ,а особенно думается вот здесь Думайте сами ... - проверенно годами упорного труда мыслей умазакючений (если конечно он есть) смех
voola
Сообщение #94 От 17/01/2014 18:05 цитата
Уменьшил ускор.напряжение -телик перестал отключатся, но ОХЛ осталса.На каналы реагирует,звук есть.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #95 От 17/01/2014 18:35 цитата
voola писал:
Актуальность ремонта этого ТВ квалифицированым мастером по прежнему осталась!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #96 От 17/01/2014 18:46 цитата
voola писал:
бяка Ну хоть замеряй какие- нибудь напруги для разнообразия на плате кина для продолжения ремонта.
LordLostr
Сообщение #97 От 17/01/2014 19:00 цитата
валентин-сибиряк писал:
Не прав буду,если не перенесу в некомпетентные. смех
voola
Сообщение #98 От 17/01/2014 21:50 цитата
Вопрос решон. На плате кинескопа был пробит Q504 К-Э и на базах виходных транзисторов цвета было по 8,5v.
Большое спасибо за соеты .
iRom
Сообщение #99 От 09/02/2014 14:04 цитата
KWCC
чапаха
Сообщение #100 От 03/04/2017 12:44 цитата
шасси В20
состав
Micom - MN152810
Memory - 24C04P
SMPS - 2SD2498
TR Chopper - BCK-4002WH
SAW - K2955M
Secam - AN5637
Delay - MN3868
Video - AN5195K
Switch - LA7016
Vertical - AN5534
Sound - AN5265
Tuner - TECC2989VA15KB
Band - AN5071
TV/AV - LA7952
Tube - A48KRD89X01 + DSE1992FL
FBT - FCM20A016 (HR7443)
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - RC-V7A
IC remote - ONWA KWRTB
Телевизор отключается , щелкает реле. Может постоять поработать, может щелкать некоторое время потом запуститься минуты на 2. С вывода MN152810 (power) в момент работы телевизора есть напряжение 3.7в, в моменты отключения поднимается до 5.1в. На вторичных напряжения соответствуют схеме. 110в 18в 33в. В момент когда телевизор отключился напряжение 110в падает до 18в.
