111
На страницу Пред.  1, 2
mikr
Сообщение #21 От 09/04/2017 14:28 цитата
Мелиор, Мне нужна схема платы, либо схема машины (АЕГ Лавамат ???) на которой эта плата может быть установлена. Я хочу попытаться с помощью манипуляций интерфейсных контактов включить режим отжима и поиграться с регулировкой скорости отжима. По-моему - вполне выполнимая задача при условии наличия хоть какой-нибудь схемы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 09/04/2017 14:32 цитата
Мелиор писал:
Схему этой платы ты не найдешь, а если и нашел бы тебе это мало чем помогло. Схему машинки, на которой стоит эта плата можем дать, не проблема, если назовешь модель, но это тебе тоже мало чем поможет.
mikr
Сообщение #23 От 09/04/2017 14:33 цитата
Мелиор, Да, двигатель от той же машины. Магнит внутри катушки. Из статора датчика выходят 2 (два) провода.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 09/04/2017 14:36 цитата
mikr писал:
Я тебя не сильно расстрою, если скажу, что это обыкновенный таходатчик и модулю абсолютно безразлична амплитуда выдаваемых импульсов. Он отслеживает их скважность
mikr
Сообщение #25 От 09/04/2017 14:45 цитата
Мелиор, Расстроите, потому что Вы не правы. Скважность у синусоиды при любой частоте вращения будет одинаковая, а вот амплитуда имеет четкую зависимость от частоты. Именно это и нужно процессору для определения частоты вращения.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #26 От 09/04/2017 15:15 цитата
Мелиор, Слава - аналогичная тема, хоть и из другой оперы, так что как у нас говорят: "Не тратьте куме сили." смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #27 От 09/04/2017 15:39 цитата
Слав да ну его , отпусти ему все грехи и пусть идёт миром с этого сайта.Один х@й здесь все не понимающие люди... бяка
Хотел получить дельный совет понимающих людей. Но видимо не туда попал.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #28 От 09/04/2017 16:19 цитата
mikr писал:
Мелиор, Скважность у синусоиды при любой частоте вращения будет одинаковая, а вот амплитуда имеет четкую зависимость от частоты. Именно это и нужно процессору для определения частоты вращения.
Ты даже не представляешь насколько ты не прав.
аliеn
аliеn
Сообщение #29 От 09/04/2017 19:51 цитата
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас»
Библия (гл. 7, ст. 6)
1
