Supra SDT-92
Suxow
Сообщение #1 От 01/03/2014 21:14 цитата
Ищу схему на SUPRA SDT-92 поиск в гугле, яндексе, на сайте, в файлах ничего не дал....
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 01/03/2014 21:55 цитата
Suxow, И не ищи,не найдешь...Да и зачем?
Nik
Сообщение #3 От 02/03/2014 08:17 цитата
Вопрос задавай по конкретным номиналам и деталям, или неси в гарантию.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 02/03/2014 13:14 цитата
Nik, Там всего два варианта-питание и прошивка.Остальное не лечится...
A6B6
Сообщение #5 От 24/08/2014 10:17 цитата
не под скажите выходное напряжение ?
dim78
Сообщение #6 От 20/04/2017 11:07 цитата
У меня такая же модель. Питание выходит на шлейфе от платы БП на плату процессоров. По ножкам: +12; 0; 0; +5; +5. На плате процессоров нанесена маркировка с напряжениями по контактам шлейфа.
Неисправность в моем случае - не светится цифровой индикатор на передней панели и диоды статуса (зеленый и красный).
Напряжения источника питания в моем случае: +10,8В и 5,2В. Индикатор и диоды не горят
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 12:09
Есть ли смысл менять микросхему управления индикатором НТ1628?
zzz
zzz
