LCD PHILIPS main 313912365182 wk1101.3 распознать шим
Санятв
Сообщение #1 От 15/05/2017 14:20 цитата
Добрий день принесли тв PHILIPS модель неизвестна нет наклейки сзади кто то отклеил, 55 диагональ
процессор PNX85537
б.п. gl-psl55-3-d-full
уже бил кем то перепаяный всь блок питания , сорвало голову шим u501 может кто подскажет ее маркировку, она управляет транзисторами p10nk60. Дежурка собрана на lnk362pg.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 15:36
есть у меня догатки прочитал последние 4 символа ...99ad, думаю что это l6599ad.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 15/05/2017 14:42 цитата
Санятв, фото проблемного участка в тему.
Санятв
Сообщение #3 От 15/05/2017 14:59 цитата
фото не получается добавить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 15/05/2017 16:22 цитата
Санятв, дополни тему недостающими блоками. Шасси у тебя должно быть Q552.2E .
Это должен быть твой тв
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 15/05/2017 16:34 цитата
у автора шим вроде L6599 Он правильно думает К транзисторам Q501 ,510 KF5N50FS тоже ляля пришла
и состав должен быть такой у автора
PHILIPS LED
Model: 40PFL6606H/60
Chassis/Version: Q552.2E LA
Panel: LK400D3LB43 , код 329 , 9322 281 84682 код 366
T-CON: CPWBX/RUNTK / DUNTK4593TP ZA
LED driver (backlight): HR-PSL40-2-Med PLDE-P007 2722 171 90318 LG
PWM LED driver: OZ9902GN
Power Supply (PSU): PLDE-P007A 2722 171 90318
PWM Power: LNK362PG (7) , LB599AD
MOSFET Power: KF5N50
MainBoard: 313929711861 PL5.6 //
IC MainBoard: PNX85537 29F4C08ABADA TPA3120D2
Тuner: TH2603
Remote: 2422 549 90362
MainBoard 313929711861 :
Аналог 313912364954, 3139 123 64954, 313912364955, 3139 123 64955
313929711861
Санятв
Сообщение #6 От 15/05/2017 16:46 цитата
B.B., да это мой тв 55PFL7606H/12 Q552.2E LA поставлю транзисторы и шим и отпишусь.
Санятв
Сообщение #7 От 16/05/2017 11:53 цитата
Блок питания запустил, поменял шим, и транзисторы, подключаю майн а старта нет не светится индикатор и не приходит команда standby.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 16/05/2017 12:19 цитата
Санятв, с кнопки на тв включить пробуй.
Санятв
Сообщение #9 От 16/05/2017 12:32 цитата
питание приходит только дежурка 3,3в на проц, и флеш 25p05. может у кого есть прошивка 25p05, поз. № на плате 7f52?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 13:35
Евгений373 на кнопку не реагирует, иногда самопроизвольно подается команда standby и запускается Б.П. подсветки нет.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 13:38
еще нюанс ктото до меня жарил с f3 флюсом проц., возможно и прибили его.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 17/05/2017 12:33 цитата
ДОБАВЛЕНО 17/05/2017 13:42
Санятв, бп не доделал там еще, дефект ищи Ты L6599 поменял?
Санятв
Сообщение #11 От 18/05/2017 10:11 цитата
REKKA, L6599 я не мог не поменять, потому как у старой голову сорвало, Б.П. рабочий. Я предложил клиенту поменять майн, и он отказался.
Тему можно закрывать, всем спасибо.
1
