СМА IWUB 4105 cis не греет воду
un7ed
Сообщение #1 От 09/07/2017 17:08 цитата
Все программы отрабатывает. Только вода холодная. ТЭН исправен (контрольная неонка говорит, что на ТЭН питание не подается ни на секунду). Термостат исправен (19кОм на холодную). Провода целы и на месте. Машина почти новая. Установка температуры проверялась в разных положениях ( не на нуле). Что может быть?
Сообщение #2 От 09/07/2017 17:23 цитата
un7ed, недовольство, огорчение
тю
тю
Сообщение #3 От 09/07/2017 17:29 цитата
un7ed, мастер ЧТО говорит ?
un7ed
Сообщение #4 От 09/07/2017 18:49 цитата
Мастер еще ее не видел, до него 100км. Может удастся починить самому , не таская ее с 5 этажа...может и неисправность известная.
Еще настораживает, что расход воды на 4 разных режимах (полный, отмерял ведром) не превысил 25 л. А в ТО пишут либо 39 либо 44. Может она мало наливает в барабан и соответственно не вкл ТЭН? Однако, остальные режимы идут по программе .
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 21:50
Включена в обычную розетку, без земли, временно. Это может повлиять? Напор воды отличный.
тю
тю
Сообщение #5 От 09/07/2017 19:18 цитата
сам так сам ...
а че сюда прибежал...за ШАРОЙ ????
yura14
yura14
Сообщение #6 От 09/07/2017 20:23 цитата
un7ed писал:
......Еще настораживает, что расход воды на 4 разных режимах (полный, отмерял ведром) не превысил 25 л. А в ТО пишут либо 39 либо 44.....
смех смех смех Попробуй доливать ...
un7ed
Сообщение #7 От 09/07/2017 20:23 цитата
"сам так сам ...
а че сюда прибежал...за ШАРОЙ ????"
Почему за шарой? Допустим, это одна из частых неисправностей платы управления и требуется ее замена или перепрограммирование (программатор, прошивка) - сложно и дорого. Тогда сдам ее по гарантии. Если велика вероятность отказа реле или непропай ( у новой!) - так черт с ней, с гарантией - починю сам.
За этим и пришел. Жалко помочь? Иди мимо.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2017 23:26
"""Попробуй доливать ..""""
Попробовал бы, если б знал, как. Скажу по секрету - так вот купил первый свой автомат - и сразу проблема.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #8 От 09/07/2017 20:45 цитата
лоток выдвинь на себя и долей
un7ed
Сообщение #9 От 09/07/2017 20:54 цитата
Митя, спасибо, попробую завтра долить таким образом. Однако если включится нагрев, то что мешает долить машине норму? Неверная работа прессостата? Рано срабатывает? Он , кстати, на этой машине без каких-либо видимых регулировок, пластмассовый и трехконтактный (контакты в виде площадок на плате)
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 От 09/07/2017 21:02 цитата
un7ed, никто не скажет Вам это,машина у тебя,в какой момент мерил своей неонкой на каком режиме
un7ed
Сообщение #11 От 09/07/2017 21:14 цитата
Митя, прицепил неонку в параллель, пустил режим 2 и сидел смотрел, когда загорится, минут 40. Даже не пыхнула. Не было напряжения. Сначала обратил внимание что в режиме 90 град машина хлолдная, слив после стирки ( до отжима) - тоже холодный. 3,4,5 стирки вел с открытой задней крышкой и неонкой на ТЭН ( с резистором есс-но). Ни разу ТЭН не включился.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 00:16
А так она все делает вроде, чуть дольше чем в инструкции, минут на 10-15. И почему так мало воды берет? Но при стирке воду в барабане видно, слой с ладошку - немного визуально.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 00:17
Перед полосканием, по окончании стирки , она откачивает примерно 9 литров всего. Так и должно быть?
yura14
yura14
Сообщение #12 От 09/07/2017 22:00 цитата
un7ed писал:
.....Перед полосканием, по окончании стирки , она откачивает примерно 9 литров всего. Так и должно быть?
смех un7ed, Сейчас летние каникулы ... Школа ремонта начнёт свою работу 1 сентября. Тогда и приходи !
Ispanec
Сообщение #13 От 09/07/2017 23:11 цитата
Так как ТС грозился сдать СМА по гарантии, значит СМА гарантийная, а коли так, вызывай гарантийщиков и не морочь себе голову.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #14 От 09/07/2017 23:27 цитата
un7ed, у тебя отверстий сколько в барабане? нужно посчитать. если нечетное число значит с забода перепутали. нужно строго четное. термодатчик за этим строго следит.
Ispanec
Сообщение #15 От 09/07/2017 23:54 цитата
аркаша-10, А отверстие для загрузки белья считать?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #16 От 10/07/2017 05:34 цитата
Ispanec, Угу. как-же я мог упустить. смех старею видать голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 05:37
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #17 От 10/07/2017 08:40 цитата
аркаша-10, По моему тебе до старости ещё далеко.Спроси у Юры(Xarl)
un7ed
Сообщение #18 От 10/07/2017 09:02 цитата
Тезка, добрый ты, да....у себя в теле дырочки считал? А вдруг еще одна добавится, что будет? То-то!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 12:03
Спасибо всем, закрываем тему
111
