vladguly
LG CT-29Q90IP , MC-006A_chassis ,
Процессор SDA555 ,
видео CXA2100AQ ,
ТДКС HR 8811 mod:Alex.
включается , запускается строчная и кадровая развёртки появляется звук на 3 секунды экран тёмный изображения нет далее переходит в дежурный режим , (скорей аварийный ) если нажать на пульте переключение каналов включается , но всё повторяется (отключение) .
Напряжения все в норме , обрывов на плате нет ! Помогите советом , что это может быть !  |
Alexasha
Yuritsh
| vladguly писал: | | но очень быстро динамик не успевает закрыться доходит до половины а потом очень медленно продолжает закрываться . | vladguly, Ты из какой страны?
| vladguly писал: | | Напряжения все в норме | Откуда такая уверенность? |
vladguly
| Yuritsh писал: | | vladguly писал: | | но очень быстро динамик не успевает закрыться доходит до половины а потом очень медленно продолжает закрываться . | vladguly, Ты из какой страны?
Есть схема , всё проверил даже on/off замыкал , отключается процессор (похоже ему что то не хватает ) , строчный синхроимпульс в норме . |
Alexasha
| Где основной состав микросхем и о каком динамике речь? |
vladguly
Процессор SDA555 , видео CXA2100AQ , ТДКС HR 8811
MC-006A_chassis.pdf 2.26 МБ Скачано: 653 раз(а)
ilarion2
| vladguly БП на лампу проверял?(с отключением стр.) |
Alexasha
| Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение правил форума. Alex. |
vladguly
| ilarion2 писал: | | vladguly БП на лампу проверял?(с отключением стр.) |
При замыкании вывода on/off на процессоре sda5550 m , блок питания и развёртки работают , отключается только процессор sda5550 m , если добавить screen на тдкс на экране лёгкий размытый блик , давно лет пять назад было тоже самое , только процессор не переходил в дежурку , но после пропайки разъёмов дефект пропал и работал идеально до не давнего времени , а началось всё подергивании в низ изображения с рябью(горизонтальные полоски) иногда оно вообще уходило сжимаясь клином вниз а растр оставался , но потом восстанавливалось само , так было недели две , а потом он просто перешёл в дежурку и всё !  |
vladguly
Оказалась неисправна микросхема кадровой развёртки. Поменял всё заработало.
А теперь опять тоже самое.) Включается, динамик поворачивается передом, но изображение не появляется, только звук секунды три, и переходит в дежурный режим... точней в аварийный т.к. динамик разворачивается не полностью, а только чуть чуть градусов на 40 и переключается в дежурный режим.
Если вкл то всё по кругу. |
Yuritsh
| vladguly писал: | | развёртки работают | Прошло всего семь лет, и ты наконец понял| vladguly писал: | | Оказалась неисправна микросхема кадровой развёртки |
