СМА Siemens Siw. XLS 1030 не отжимает
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 25/05/2010 17:56 цитата
Скорее всего слетела память. При выходе на обороты машинка перезагружается, как будто кто то ее из сети выдернул и снова включил, при этом происходит соответственное звуковое подтверждение как при включении машинки. Измерял питающие напряжения на микросхеме - все четко как в аптеке. Никаких изменений и скачков, никаких помех, даже кварцевый генератор работает стабильно. Входил в сервисный, все тесты проходит как положено и обороты набирает 1000 без проблем. Как то попробовал отключить 24С64 и включил без нее, думал что как Самсунг сможет работать без нее, но машинка только один насос включила и табло ничего не показывало, после того включил (выключал машинку с сети не переключая селектора) в сеть и машинка отжала (правда насос не включился) без проблем до конца. Селектором выключил и включил снова и снова не отжала.
E Nr. WXLS1030 /01
cybe
cybe
Сообщение #2 От 25/05/2010 21:47 цитата
Spec, тема недооформлена, а это, с таким стажем, пренебрежительное отношение к правилам форума, потому мусор
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 25/05/2010 23:28 цитата
Я в шоке, как пацана какого то. С кем не бывает? Спешил, собирался домой и не написал три буквы. И что теперь?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 00:46
Тема закрыта, зарыта и перемещена...
Исправленная тема засветилась на своем месте.
