vaillant atmo tec 240-3/3 проблема гвс
Алексей dudnikov
Сообщение #1 От 18/10/2017 22:33 цитата
Выручайте советом, господа ! Котёл после грозы ошибка f26 , заменили плату , отопление работает отлично, гвс при открытии крана во время работы отопления срабатывает отлично, но стоит выключить отопление и открыть кран для разбора гвс на котле пару раз успевает маргнуть зелёная лампочка и буквально в течении секунды шёлкает газовый клапан срабатывает пьезо розжиг и котел вырубается полостью, гаснет экран на пару секунд и так до бесконечности (моргнула лампочка -шелкнул клапан-пьезо розжиг -отключился-тут же опять сам включается и по новой.......) , ошибку не какую не выдаёт, в чем проблема может быть?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 18/10/2017 22:53 цитата
В плате индикации.
Алексей dudnikov
Сообщение #3 От 18/10/2017 23:40 цитата
Думаете? Плата новая
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 23:44
Откуда в ней индикации
Сообщение #4 От 19/10/2017 16:59 цитата
Алексей dudnikov, заполняйте Профиль...
Знакомый с монитора
Сообщение #5 От 19/10/2017 22:57 цитата
А что можно рассказать монтажнику о красоте взлета уток над озером? Тем более если он никогда этого не видел?
Ошибка f26 , потом все работает отлично ... Может надо просто пригласить специалиста для настройки котла?
Может надо так: кесарю - кесарево , а слесарю - слесарево?
Алексей dudnikov, ну чего ты встреваешь туда , куда тебе не надо? Смонтировал , взял бабки , отодвинься . Придет чел , который знает что делать, настроит котел... Ну ты же взялся сделать все , а ума не хватает. Жаба тебя задавит . Делиться нужно ...
Алексей dudnikov
Сообщение #6 От 20/10/2017 10:20 цитата
Уважаемый, я задал вопрос, если нет тяму на него ответить зачем воздух сотресаешь
gaz1
Сообщение #7 От 20/10/2017 13:14 цитата
Алексей dudnikov писал:
Плата новая Откуда в ней индикации
Алексей dudnikov, этой фразой Вы многое сообщили о своем уровне подготовки в этом вопросе...
Здесь общаются мастера. (о чем и написано на главной странице)
Извините, ничего личного.
