5Y19
ПАПА1
Сообщение #1 От 14/07/2013 19:52 цитата
Hyundai H-TV2910SPF нет цвета при прдключении двд к нч входу
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A5Y190-01
UOC - LA76938N 7N 58R2
Memory - ST24C08WP
SMPS - FSCQ1265RT
TR Chopper - BCK-40-LF01X-3
двд рабочий .От антены цвет есть при пдключении двд цвета нет
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 14/07/2013 19:59 цитата
Бывает...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 14/07/2013 20:04 цитата
Y
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 14/07/2013 20:51 цитата
Нашествие продолжается! смех Завтра - понедельник, думаю ещё упыри очухаются, весело будет.
Сообщение #5 От 14/07/2013 21:24 цитата
ПАПА1 писал:
- ДВД через антенну подключай!
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #6 От 14/07/2013 21:39 цитата
Что то случилось с карбюратором!
Анатолий Быканов
Сообщение #7 От 22/10/2015 22:21 цитата
Erisson 29SF10 шасси 5Y19 Нужен контроллер LA76938Y 7N 58R2
ПАПА1
Сообщение #8 От 03/12/2015 04:18 цитата
]что-то случилось у тебя с башкой
кт828
Сообщение #9 От 13/12/2016 18:50 цитата
Сегодня принесли старьё 29 Hyundai шасси 5Y19 звук то есть то нет,а когда есть не регулируется.Подозрение тоже на IV1116n.Прогрел феном и все заработало,погоняю и отдам.
Grenkin
Сообщение #10 От 31/10/2017 20:32 цитата
Supra S-29SL10 шасси A5Y190-0200 Кадр.La78141,определить R461С?
Main - 5800-A5Y190-0200
UOC -LA76938N 7N 58R2
Memory - ST24C08WP
SMPS - FSCQ1265RT
SAW - Q2955M
Vertical - LA78141
Sound - LA42352
FBT - BSC29-N2477 5131-05140931
HOT - 2SC5148
RGB Amp. - 2SC4544
Нужно узнать номинал R461A . Пришел аппарат с горизонтальной полосой.Заменил кадровую La78141 и обвязку кадровой ,но уткнулся в этот сгоревший R461C.Как узнать номинал сгоревшего резистора R461С.Полоски на нём "говорят" ,что он 1.1 Ом вроде,могу ошибаться,он после перегрева мог изменить цвета..Но кадровая не работает с таким номиналом.Фото R461C прилагаю.Есть похожая схема шасси 5800-A5Y190-01,но там кадровая La78041 и подключен R461 номиналом 120 Ом. на шину В6 -12 В,а в моем случае на шину питания кадровой В2- 26В. Пробовал разные варианты: 1 Ом,13 Ом, (горят эти резисторы и дымит L451), начинал от 110 Ом,дальше 270 Ом,300 Ом,330 Ом,470 Ом-добился оптимальной центровки картинки и температуры резистора ,оставил пока 470 Ом,полет нормальный,но мучают сомнения,что,что-то не так и надо бы схему. Проблема в том,что только производитель имеет право вносить изменения в схему устройства,не ухудшая его параметров.Не могу взять на себя такую ответственность.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 31/10/2017 20:43 цитата
Grenkin, и чем тебе , поможет замена этого резистора ? Свято микра неисправна
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 21:44
отдай аппарат мастеру
force-13
Сообщение #12 От 31/10/2017 21:52 цитата
Grenkin писал:
В моем случае резистор включен на 26 вольт питания кадровой.
если этот резистор по питанию кадровой ,то он и есть 1,1Ом и REKKA прав насчёт кадровой .
jonster
jonster
Сообщение #13 От 31/10/2017 21:59 цитата
Grenkin писал:
...Помогите установить номинал сгоревшего резистора R461С.Фото его прилагаю. Вроде он как 1.1 Ом. Есть схема шасси A5Y190-01 с кадровой La78041. Там R461A=120 Ом. В моем случае резистор включен на 26 вольт питания кадровой. На картинке красным.Не могу найти схему с таким включением.Подскажите кто знает номинал.
Не, ну это мне нравится - дай номинал, потому что без него никак. голливудская улыбка
Проблема то в чём?
Где состав шасси?
Тему оформи по-человечески, да?
Grenkin
Сообщение #14 От 31/10/2017 22:37 цитата
Обвязку и кадровую LA78141 заменил,все работает. R461С установил оптимально 470 Ом. Шаманил от 110 Ом, но центровка была ниже.Можно и так оставить в общем, но хотелось бы узнать правильный номинал.Схемку бы.
00
888
zzz
