Sony шасси AE-2
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
suslov2004
Сообщение #181 От 30/09/2011 16:05 цитата
Люди добрые,помогите советом.Старенький sony trinitron kv-s2941k.Идёт хорошо,но пропала часть каналов,те что остались идут хорошо.Пропаял нижние ножки СКВ,начал нормально работать,но недолго.Какое там СКВ,если искать замену,или какой аналог?И ещё,как войти в сервисное меню,надо немного сместить изображение.Включаю при двух нажатых кнопках на передней панели,на экране вместе с изображением канала надпись ТТ,нажатие кнопки -меню- ничего не даёт.Пульт RM 831.Телик брал с рук,может не тот пульт.Я не телемастер,если что ответите,то пожалуйста подоступнее.Заранее спасибо.
Сообщение #182 От 30/09/2011 20:09 цитата
suslov2004 писал:
- ответ Клиенту - 100 у.е.! улыбка
Zyxel
Сообщение #183 От 07/02/2012 21:03 цитата
У меня тоже самое было в соньке этой KV-X2931D 4 раза мигал диод с попыткой запуска строки, заменил С605 220мф, С617 на 220 и С611 47мф у всех если не половина емкости, так ESR в два три раза больше чем надо. телек после этого сразу пустился. но начал дыметь резистор R802 обрывной в цепи 27в. наверное пипец кадровой. хоть сопротивление на корпус порядка 550 ом. короткого нет.поменяю мс 502 увим
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #184 От 07/02/2012 22:53 цитата
улыбка
Andrves
Сообщение #185 От 16/05/2012 09:44 цитата
Интересно, удалось ли решить проблему?
Столкнулся с точно такой же ситуацией. Телевизор Sony KV-E2941D, шасси АЕ-2А. Изначально телевизор не включался, индикатор на передней панели моргал 13 раз. Был неисправен транзистор в выходном каскаде строчной развёртки. Сейчас всё работает, нет цвета в режиме SECAM на основном изображении. Всё как описывает acbserg, микросхемы в каналах цветности те же.
Andrves
Сообщение #186 От 16/05/2012 14:57 цитата
Интересно, удалось ли решить проблему? У меня точно такая же ситуация в телевизоре Sony KV-E2941D(шасси AE-2A). Состав микросхем как описано выше, в PALe цвет есть, в SECAMе - нет. В сервисном меню есть пункт с TDA9145. Выглядит следующим образом при подаче сигнала с тестового генератора:
Сигнал PAL:
PAL Ref Crystal
Power down: no
Auto search [on]
Delay [off]
HUE 31
Source Y/C
Сигнал SECAM:
KILLER Ref/Sec Crystal
Power down: no
Auto search [on]
Delay [off]
HUE 31
Source CVBS
Значения Ref/Sec (SECAM) хаотично переключаются между собой. С пульта кнопками можно поменять только цифры в строке HUE.
Фрагмент платы вокруг TDA9145 пропаял, триммеров около кварцев нет. Помогите советом.
Andrves
Сообщение #187 От 17/05/2012 12:07 цитата
Интересно, кто-нибудь нашёл ответ на этот вопрос?
У меня в Sony KV-E2941D (шасси АЕ-2А) точно такая же ситуация. Нет цвета в SECAMе, в PALе в норме. Видеопроцессор TDA9145, сигналы на выводах присутствуют. Сигнал подаю с генератора. Если подать сигнал на видеовход иногда цвет появляется. Как заставить TDA9145 стабильно опознавать SECAM?
Сообщение Администрации :
Внимание!Для решения этой проблемы надо создать отдельную тему, с соблюдением правил
LordLostr
Сообщение #188 От 17/05/2012 13:16 цитата
Andrves, Ты что такой не понятливый? Я же вчера в личку всё объяснил. Посмотри на дату (2006 год) ,и правила прочитай.
Andrves
Сообщение #189 От 18/05/2012 13:33 цитата
SONY KV-E2941D шасси AE-2A ремонт СР, нет цветаSECAM(РЕШЕНО)
Состав телевизора описан здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic140157.html.
Телевизор не включался, индикатор на передней панели моргал 13 раз. Были неисправны транзисторы в выходном каскаде строчной развёртки Q801(2SC4927) и Q806(2SK1916). После замены транзисторов телевизор заработал, но без цвета в режиме SECAM (в PALе - норма). Подобная тема уже поднималась:
http://monitor.espec.ws/section1/topic74959.html.
Причём при подаче сигнала на вход ВИДЕО цвет через некоторое время мог появиться, а по антенному входу - нет (SECAM). Не удалось найти тех. документацию на м/с TDA9145, которая отвечает за опознавание цвета в основном канале. Пытался найти аналогии по описанию на TDA9141. Пробовал менять конденсаторы на выводах 3 и 5 TDA9145 - нет эффекта. Обратил внимание, что напряжение питания на микросхеме (выв.1) - 8.45В, с прогревом поднимается до 8.65В при макс. допустимом (для TDA9141 8.8В). Питание подаётся с параметрического стабилизатора 9В через диод D301(DAN202K). Добавил последовательно диод Шоттки, чтобы приблизить питание к номинальному 8 В. Не повлияло.
Проблема решилась заменой TDA9145.
P.S. Тему разместил тут, т.к. в теме "Неисправности ТВ, случаи из практики ремонта" при нажатии на бренд SONY выдаётся сообщение, что данной темы не существует.
ut7wo
Сообщение #190 От 15/07/2012 00:45 цитата
Sony KV-X2991D(шасси AE-2F)-подушкообразное изображение.
Господа!Помогите советом устранить брак изображения("подушка") на этом раритете.В сервисном меню (раздел CXD 2018 ) ни одна команда не исправляет это.Спасибо
Bogdand
Bogdand
Сообщение #191 От 15/07/2012 01:12 цитата
ut7wo, в начале ты наверняка должен "устранить брак" оформления темы.
А потом вопрос: Ты умеешь ремонтировать ТВ только в сервисном меню? недовольство, огорчение
ut7wo
Сообщение #192 От 15/07/2012 08:46 цитата
Ответ не менее професионален.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #193 От 15/07/2012 08:58 цитата
ut7wo, Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html и исправляй пока Модераторы не проснулись улыбка и будет тебе помощь подмигивание
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #194 От 15/07/2012 09:58 цитата
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #195 От 15/07/2012 11:20 цитата
ut7wo писал:
Ответ не менее профессионален.
А какие тут комментарии в принципе? Афтар почитал правила, увидел большинство незнакомых слов и понял что на халявку не получиться - нужно включать мОзги, хотя бы для того чтобы заработать денег на профеССиональную услугу ремонта квалифицированным специалистом.
andrwtr
Сообщение #196 От 09/01/2018 01:40 цитата
sklyar, ПРИВЕТ! Никак не могу скачать схему kv-s2921d/Может ее удалили уже...
У меня где-то непропай, то-ли дорожка лопнула- В зависимости от положения платы то работает целый день, а то выходит на моргание. Да и сосчитать их(моргания) трудно. Вроде как 11,
А сегодня и красный цвет пропал... Жалко выбрасывать, от него глаза не устают. Да и звук хороший. Помоги, пожалуйста. .
з
