KS7
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 12, 13, 14
Сообщение #261 От 18/03/2014 16:48 цитата
это хорошо ...
r-roma
Сообщение #262 От 18/03/2014 17:33 цитата
после двух раз входа в сервис режим как не страно телевизор заработал нормально скорее всево глюк бил в процесоре а визван пробоем ТДКС тему закриваюю.
serg63
serg63
Сообщение #263 От 18/03/2014 20:37 цитата
классно! Особенно понравился "вывод."
alek117
Сообщение #264 От 22/05/2017 00:08 цитата
Ремонт самсунг cs 29k5mqq
Дано:
самсунг cs 29k5mqq
шасси KS7A
Проблема:
При работе время от времени скачут полосы.
Первоначально у данного тв был взорван тдкс и пробит строчный транзистор J6810A.
Заменил тдкс на такой же ffa61012k, а вот строчный транзистор подобрал BU2527AX.
После всех манипуляций тв запустился(первый запуск за три года) Но время от времени изображение сыпится на строчки и проваливается сверху вниз... Видимых повреждений на плате нет. Куда дальше копать... подскажите...
П.С. Не профи... отдал бы в мастерскую но в нашей глухомани нет мастерских... Помогите советом. Спасибо!
 Размер файла:  338.27 КБ
 Просмотрено:  238 раз(а)
victorx
Сообщение #265 От 22/05/2017 04:41 цитата
проблема похожа на оску(катушка горловине)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #266 От 22/05/2017 07:14 цитата
alek117, хоть бы на кадровой показал напруги в этот момент.
А потом как сам0 востанавливается?
Сергей66
Сообщение #267 От 22/05/2017 10:12 цитата
По фото видно нет синхронизации строки и заворот кадровой но начинать надо с Б.П напруги где?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #268 От 22/05/2017 10:15 цитата
Да ОСка ( кадровая ) у него глючит стопудово
victorx
Сообщение #269 От 22/05/2017 10:22 цитата
Борис Горбунков писал:
параллельно оске кадровой резистор 220 ом был оборван у меня был случай
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #270 От 22/05/2017 10:32 цитата
victorx писал:
Там ещё кондёрчик параллельно ОСке кадровой надо проверить заменой.
gaydamaking
Сообщение #271 От 23/05/2017 21:27 цитата
alek117! Сначала - ПРАВИЛА! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Затем заходим СЮДА - http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
Находим свою "КАРТИНКУ" сопоставляем привязываем к своей схеме - И О ЛЯ ЛЯ...
Затем "ЮЗАЕМ" эту тему http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
И деХфект у тебя на блюдечке! НЕ ЛЕНИСЬ!!!
zzam
Сообщение #272 От 05/12/2017 09:31 цитата
Всем привет дайте прошивку)) eeprom Samsung CS29M20WU KS7A, не хочется в сервис лазить) да и как туда зайти не зн.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #273 От 05/12/2017 10:43 цитата
zzam писал:
сумашествие
http://monitor.espec.ws/section1/topic112269.html
zzam
Сообщение #274 От 05/12/2017 11:21 цитата
Спасибо огроменное!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 11:27
Че сразу обзиватся то))))
Olega29
Сообщение #275 От 05/01/2018 21:23 цитата
SAMSUNG cs-29z30zqq шасси KS7A. Не знаю, где кого и как благодарить, но, начитавшись форумов, мне удалось предотвратить подкрадывающуюся кончину указанного выше аппарата.
Симптомы:
1. в течение 1 года - 3-4 цветных полос ОХ сверху, которые внач. уход. вверх, а последние 5-6 мес. никуда не уходили.
2. пару дней назад появилась вонь. Телек работает.
После того, как вылезла вонь, аппарат перестали вкл. Заменил детали, С304 100мкФХ50В, С407(вроде) 2,2мкФХ250В (рядом стоит внутри AL-радиатора), а также литы на 25В вблизи, на 2200 и 3300 мкФ(показалось, горячие - может, зря менял?).
Во время замены первых двух я нашел ещё одного героя - оранжевый конд. 4,7нФ на 400В (вроде С404), который был тесно прижат к соседствующему резистору(2Вт?) R423. Этот кондер имеет здоровое черное пятно 3х5мм с углублением полмиллиметра.. Могу предположить, что R423 после высыхания С304 стал греться знач. сильнее, а т.к. был прислонен к конд., то погрел и пожег оного. Вот вам и вонька.
Сейчас все работает, полосок нет. Нагрев только не понятен - вони нет, но радиатор строчной м/с нагрет до 90С примерно (вода не кипит) и проц. тоже нагревается до 50-60С. ЭТО НОРМАЛЬНО?
Ранее с ремонтом модных телеков никогда не сталкивался (только с ламповымиулыбка, поэтому прошу знатоков прояснить по нагреву.
погорелец
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #276 От 05/01/2018 22:02 цитата
Olega29, не там спрашиваешь упс!
Olega29
Сообщение #277 От 14/01/2018 19:25 цитата
Ну, так я сперва поблагодарил сообщество улыбка!
