валентин-сибиряк
Davidokkkk, а проще не бывает.  |
JYRIJJ
Спец-агент
Davidokkkk
Спустя часов 30 само прошло, теперь все работает.
Проще не бывает, ага. :D |
manuez
MC-64.
проц LG8534-07C .
ТВ не переключается в AV режим. Надпись AV появляется, а картинка не меняется.
На 40-й ноге проца сигнал TV/AV отсутствует, т.е. ноль.
Если кто сталкивался, подскажите, какой он должен быть этот сигнал на 40-й ноге. |
sitro951
Не запускается LG CF-20E20B (шасси mc 64a)
Main - 111-M54B(10)
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - даташит на AT24C02PC
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - 151-B06Q
SAW - K6265K
Secam - TDA8395P
Delay - даташит на TDA4665
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Tube - A48QAD220X03 + 153-276А
FBT - 154-375H (HR8163), для 21" 154-374А (HR7906)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 105-230M (105-230K), 6710V00017E
IC remote - GS8489-05A(R051)
По началу телек включался раза с 25 после включения в сеть (т.е. тыкаешь вилкой в розетку, либо кнопкой Power клацаешь...потом цок, дежурка есть, красный светодиод горит, телек работает). Со временем и так включаться перестал. Вытащив шасси была случайно закорочена сетевая банка С817 на 220мкф, затем фейрверк и всё..
Были спалены и в дальнейшем заменены R821, D8813, R825 (его пальнуло так, что корпус разлетелся), Q810, STR 5707. Так же попутно заменил C825, C824, C820, R824, R828, ZD810, IC801. Проверил остальные элементы поднимая ноги и промеряя отдельно. Кондёры заменены, те что по линии В+ на 100мкф, кондёр который между рёбер радиатора 4,7мкф и 1мкф на 160 вольт также поменяны.
Никаких цоканий, светодиод не горит. На первой ноге STR тоже напряжение, что и на сетевой банке (она цела, напряжение после отключения держит) около 310 что ли вольт, на 9й ноге STR напряжение начинается от 5,6 вольт, затем в течении 5 секунд поднимается до 7,5 вольт и снова плавно спадает до 5,6 вольт и так по кругу. Напряжения за импульсником T802 на диодах D806, D805, D801 - отсутствуют. Вешал лампу после D806 в разрыв В+ реакция никакая.
Из приборов мультиметр, осциллографа нету.
Неужели трансу хана? Или может ещё что поискать и проблема не в нём? |
sitro951
| sitro951, Замена str5707 с разборки помогла, ту которую ставил изначально, оказалась крашеной 6707 |
