LCD Elenberg CTV-1515 пропадает изо, звук есть
wito007
Сообщение #1 От 06/02/2018 17:11 цитата
ELENBERG
Model: CTV-1515
Panel: HT150X02
Inverter (backlight): BB21457D 3835C V1.0
PWM Inverter: BIT3193 // BIT3713
MOSFET Inverter: AP4511GM
Trans Inverter: NIA19LES018
Power Supply (PSU): 2956C ver2.0
PWM Power: FSCM0765R
MOSFET Power: FDS9435 AP1513
MainBoard: 3671C
IC MainBoard: FLIY8125-LF 24C32AN W39L040A TDA1517P, MSP3415G 4052 AT49BV040B AP4511 FLY8125-LF
Тuner: MPE05-1-E M09WPP-1P-E
Control: RC42C (IRC-123E, код 111)
Пропадает изо через несколько минут работы. На инвертор приходит питание VCC-GND=15 вольт. При включении - GND-ENB=3 вольта. Тухнут одновременно обе лампы подсветки через несколько минут работы. Звук есть, пульт слушается. При подаче напряжения на инвертор - начинает слышатся нарастающий писк, а потом отключение подсветки. Входящее напряжение не исчезает и не проседает.
Фото инвертора
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 06/02/2018 17:33 цитата
wito007, а от нас чего хочешь? Проверяй компоненты инвертора первым делом,сами лампы.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 06/02/2018 19:42 цитата
wito007, если состав отсюда скопировал http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/elenberg-ctv-1515 мог бы и сервис мануал скачать, перевести и почитать Для себя бы многое узнал И аппарат бы сделал И причем тут инвертор к твоей проблеме?
wito007
Сообщение #4 От 06/02/2018 19:50 цитата
Спасибо,ребята! Вы так любезны, что откликнулись на мою проблему и все доступно, с охоткой, я бы сказал, даже с огоньком-задоринкой, подсказали любителю. Проблему нашел, всем спасибо, все свободны!!!
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 06/02/2018 19:59 цитата
wito007 писал:
До завтра ты, проблему решил Завтра будит тоже самое Так шо нечего и не решил !!!!! Я знаю эти аппараты они ДАУНОВПАЯЛЬНОГОЛОВЫХ не любят Они МАСТЕРОВ любят
Tipelo
Сообщение #6 От 06/02/2018 21:09 цитата
А сам не догадываешься,Лампы смотри.
