PHILIPS 32PFL3605
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Virtuel
Сообщение #81 От 04/10/2017 04:52 цитата
715G3816-P03-H20-002U - ШИМ TNY274 заменил на TNY268 с пб от какого-то двд плеера. Ногами только пришлось потанцевать, т.к. распиновка другая. Работает.
FanatOf80s
Сообщение #82 От 24/10/2017 11:32 цитата
LCD Philips 32PFL3605/60 не включается. БП доработан, +3.3ОК
БП 715G3816-P03-H20-002U
Main 715G3786-M1A-000-004B
Матрица LG LC320WUY
При включении в сеть зажигается индикатор дежурного режима на передней панели, при нажатии кнопки вкл индикатор гаснет - и больше ничего не происходит. При повторном нажатии кнопки вкл индикатор снова зажигается.
Синий светодиод на задней стороне платы БП при включении в сеть зажигается 1 раз длинно и 1 раз коротко.
Также 1 раз кратковременно вспыхивает синий светодиод на T-con-е (?, над местом подключения кабеля к плате индикаторов на передней панели).
Напряжения на выходе БП в момент включения в сеть появляются (+12, +24, +5 в норме), но буквально через секунду отключается все, кроме +5. Также отключается PFC (вместо 380 В на С907 остается 310).
На контакте ENA напряжение 0, независимо от того, горит или нет индикатор дежурного режима.
При попытке принудительно запустить БП подачей на ENA +5 или замыканием транзистора оптопары IC803 - если это делать при уже включенном в сеть БП, результата никакого; если одновременно в включением в сеть - 2 раза кратковременно вспыхивают лампы подсветки, затем все то же самое - БП полностью затыкается, за исключением дежурки +5.
Прочитал про доработку БП - но оказалось, что здесь все необходимые доработки сделаны уже на заводе.
+3.3 на материнке в норме.
Со слов хозяйки - "живет своей жизнью: когда включается сразу, когда с 10й попытки, а когда вообще не включается". Когда принесли его мне - включался без проблем. По описанию характерных симптомов было похоже на высохшие электролиты в БП - решил проверить их, снял заднюю крышку, откинул разъемы, снял плату, проверил конденсаторы - все оказались в идеальном состоянии.
Вернул БП обратно, попытался включить - и началось вышеописанное. Включить так и не удалось...
Собственно, где рыть?
dimach7435
Сообщение #83 От 24/10/2017 11:57 цитата
это читал до "Стабы эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U)"
FanatOf80s
Сообщение #84 От 24/10/2017 12:35 цитата
Читал конечно. Отметил в исходном сообщении, что этот стабилизатор исправен. +3.26В
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #85 От 24/10/2017 13:41 цитата
Не мучь исправный телевизор. Включи пультом или кнопкой "Р+".
FanatOf80s
Сообщение #86 От 24/10/2017 20:34 цитата
Точно, именно так и оказалось!
У хозяйского пульта не работает кнопка "вкл", посему включал с корпуса, и в один прекрасный момент с кнопки на корпусе включаться перестал (только гаснет/зажигается индикатор). Взял пульт от другого филипса - включился как ни в чем ни бывало!
На всякий случай проверил на вшивость электролиты на материнке, собрал, теперь несколько дней погоняю в разных режимах.
alex131161
Сообщение #87 От 25/02/2018 13:35 цитата
В дополнение к написанному.Стабилизатор менять не обязательно. Если на выходе есть 1.2 вольта, надо поставить емкость между 2 и 3 ножкой. Обычно ставят от 33 до 120 пФ. Мне пришлось поставить 1000 пФ. Микросхема запустится . Tv Philips 32pfl3605/60
iv-9
iv-9
Сообщение #88 От 25/02/2018 13:46 цитата
Она может и запустится, даже и без конденсатора, если просто по ножкам тестером потыкать. И даже какое-то время поработает, но все-равно сдохнет. Уже столько их прошло через замену. На простые кренки. улыбка
Tipelo
Сообщение #89 От 25/02/2018 17:27 цитата
Вы на даты смотрите?
999
eg
