телевизор SAMSUNG CS-21Z47ZQQ шасси S16C сам выкл. и включ.
karachay
Сообщение #1 От 04/03/2018 18:34 цитата
СОСТАВ:
Main - AA41-01176C
UOC - TDA12025PQ/N1F80 (T-NARPEU-1710 08/03/21 S16C)
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 428135-TC AA26-00228D
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Vertical - LA78141
Sound - TDA7297SA
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51KQJ63X02 or A51QGV991X301
FBT - AA26-00293A BSC28-5307 LTC-307
HOT - TT2222 (ST2001HI)
RGB Amp. - TDA6109JF or TDA6107AJF/N1
RCCreator - 2325E092D45A29DA699
ПРОБЛЕМА:
здравствуйте уважаемые форумчане есть такая проблема телевизор SAMSUNG CS-21Z47ZQQ шасси S16C пока изображение не яркое телевизор работает нормально но стоит появится яркой картинке тут же выключается и через секунду включается до новой яркой картинки
уменьшение яркости помогает
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 04/03/2018 18:38 цитата
karachay, А правила побоку недовольство, огорчение
karachay
Сообщение #3 От 04/03/2018 18:39 цитата
какие правила
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 04/03/2018 18:50 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
karachay
Сообщение #5 От 04/03/2018 19:25 цитата
извените исправился
vorion
Сообщение #6 От 04/03/2018 19:49 цитата
Нет, не исправился.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. Описание проблемы должно быть таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 04/03/2018 19:57 цитата
karachay, То шо ты скомуниздил состав с форума мы видим а вот замеры батенька ты тама не сможешь взять улыбка
Ждёмс подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 04/03/2018 20:44 цитата
БП, ABL.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 04/03/2018 20:46 цитата
киев, Скорее всего ОТЛ улыбка
vorion
Сообщение #10 От 04/03/2018 20:53 цитата
Ставлю на SASHATOD, хотя у Киева стаж гадалки больше.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 04/03/2018 21:02 цитата
Ставлю на бп, его чинить проще подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 04/03/2018 21:03 цитата
vorion, Ты ставь, а то шо мы с Женей одно и тоже имели ввиду как? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vorion
Сообщение #13 От 04/03/2018 21:20 цитата
Думаю, что если проблема была в БП, то тел вырубался бы и при смене растра или переключении.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 04/03/2018 21:29 цитата
vorion, вы думайте, думайте. Жаль что нам так и не удастся узнать причину.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 04/03/2018 22:37 цитата
SASHATOD, видать английских аббревиатур не знает. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:39
Да, а кто букмекер? Може и я шо поставлю. подшучивать, дразнить
