Горит предохранитель Daewoo DMR-412
bwc
Сообщение #1 От 05/03/2018 11:27 цитата
Приветствую.
Принесли печь на ремонт - сгорел пред на сетевом фильтре.
Все микрики работают как надо, но пред продолжает гореть.
Обнаружил замыкание между белым и черным проводом на микрике (при отключении всех контактов от микрика замыкание остается) - на схеме Interlock monitor switch - замыкается N.C. с N.O.
Все остальное подключено и работает согласно схеме.
При отключении одного контакта от трансформатора, остается сопротивление 150 ом, при последующем отключении контакта вентилятора, замыкание пропадает.
Что делать в этой ситуации? Вроде по схеме всё правильно...
  Q2Ka-4St4oI.jpg  127.6 КБ  Скачано: 280 раз(а)
  I7rtKsiBkgU.jpg  136.56 КБ  Скачано: 278 раз(а)
Сообщение #2 От 05/03/2018 11:40 цитата
bwc, тему http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Заполняйте Профиль...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 06/03/2018 20:59 цитата
Микрик меняй, "мастер".
После замены красный и белый провода поменяй местами.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 06/03/2018 21:18 цитата
bwc писал:
А ты её к настоящему Мастеру отнеси, а себе сверху процентик накрути. Сейчас так многие "мастера" делают. смех
sashko65
Сообщение #5 От 06/03/2018 21:56 цитата
Yuritsh, я думал что у нас только так.....ого как научились.
