[РЕШЕНО] СМА AVD107EX 28297670000 не срабатывает убл
bbiker
bbiker
Сообщение #1 От 09/03/2018 17:08 цитата
Доброго времени суток!
аристон EVOII c индикацией LCD. силовой модуль мертвый по F3.
с другой силовой платой (2 штуки) нет срабатывания убл.
цепь по убл целая, с МК нет сигнала на ноге, прошивки перепробовал всего модельного ряда (avd 107 EX).
если эти модули перешить под индикацию AMD 109 - запускает цикл, но начинает ругаться на отсутствие сушки. (индикация №2 от AMD 109). если прошивку оставить от AVD107 - так же нет срабатывания убл.
грешил на микросхему стандартной логики - менял местами, не помогло (брал с amd 109).
родная индикация чистая, отрабатывает все нажатия, за исключением старта. если имитировать закрытие замка - начинает работать.
убл подкидывал как стандартную, так и импульсную.
есть 3 варианта:
1) битые прошивки (все 6 штук)
2) умершая индикация
3) я что-то упускаю
ай нид хелп коллективного разума. упс!
зы: ослика нету.
  bin.rar  3.02 КБ  Скачано: 196 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 09/03/2018 17:33 цитата
я понял так что ПРОШИВАЕШ сам НЕЗНАЕШ ЧТО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 18:35
и как сказать ты НЕ В ТЕМЕ
bbiker
bbiker
Сообщение #3 От 09/03/2018 17:40 цитата
тю писал:
начал прошивать с родной прошивки, которая была в мертвом модуле. не запустилась, подумал что ошибся и в качестве эксперимента зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась. перепроверил силовой модуль. достал с полки индикацию от amd109, забыл прошить - не запустилась, прошил силовой на amd109 - убл сработала, запустилась.
так понятно?
тю
тю
Сообщение #4 От 09/03/2018 17:55 цитата
родную прошиву сюда скинь
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 09/03/2018 17:57 цитата
bbiker писал:
...начал прошивать с родной прошивки, которая была в мертвом модуле. не запустилась, подумал что ошибся и в качестве эксперимента зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась. перепроверил силовой модуль. достал с полки индикацию от amd109, забыл прошить - не запустилась, прошил силовой на amd109 - убл сработала, запустилась.
...и что за ребусы здесь??? Запустилась - что ещё нужно, ложись спать!!! злость
yura14
yura14
Сообщение #6 От 09/03/2018 18:17 цитата
аliеn писал:
...... Запустилась - что ещё нужно, ложись спать!!! злость
Ноги нужно не забыть - помыть ! смех
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 От 09/03/2018 19:12 цитата
bbiker, ты чегой-то творишь .....зашил все 3 модификации avd107ex. не запустилась Поздравляю !!! ты первый кто смог впихнуть сразу 3 модификации....там проц не треснул от щастя смех
yura14
yura14
Сообщение #8 От 09/03/2018 20:19 цитата
bbiker писал:
..... нет срабатывания убл......., с МК нет сигнала ......всего модельного ряда (avd 107 EX).....
убл подкидывал как стандартную, так и импульсную....3) я что-то упускаю.....
Проводов не хватает ! смех
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 09/03/2018 21:07 цитата
Из прошивки:
Нет блокировки люка 333 раз
Я сомневаюсь что столько раз пробовал.У тебя УБЛ на 5-ть контактов,у amd109 по-моему на 3....
тю
тю
Сообщение #10 От 09/03/2018 21:16 цитата
чел НЕ вТЕМЕ НЕ в ТЕМЕ
Сообщение #11 От 10/03/2018 11:36 цитата
bbiker, удаление.
