pavik16
Всем привет. Поломалась ел.духовка Bosch. Вот видео https://youtu.be/tGFtU9go4Zs
Срочно прошу помощи, а то жена меня съест (собралась печь пасху и такой косяк). Что там могло поламаться ? Заранее благодарен за ответ. |
аliеn
...а попкорн??? |
alex x
| обрыв либо таймер, либо до таймера, возможно термодатчик....... |
sashko65
Хотелось бы видео когда она тебя съест а потом мы уже подтянемся ....жарочны шкаф .....чИниТь. |
pavik16
| sashko65 писал: | Хотелось бы видео когда она тебя съест а потом мы уже подтянемся ....жарочны шкаф .....чИниТь. |
Видео выложу
А по теме: разобрал, почистил все контакты на регулятор, переключатель и плату упр. Эфекта ноль. Что могло там поламаться ? |
аliеn
| pavik16 писал: | | ...Что могло там поламаться ? |
переход в каком то транзисторе обрывается. На плате стоит микросхема, аккуратненько молотком расколи её и посмотри, какой барахлит |
pavik16
| аliеn писал: | | pavik16 писал: | | ...Что могло там поламаться ? |
Это ты так своему родственнику скажи. По теме есть, что сказать?, нет? - проходи мимо, шутник. |
alex x
| обрыв появляется при нагрузке!...до таймера! если пойдёшь по цепи с лампочкой накаливания, сразу найдёшь обрыв! |
pavik16
| alex x писал: | | обрыв появляется при нагрузке!...до таймера! если пойдёшь по цепи с лампочкой накаливания, сразу найдёшь обрыв! |
Т.е. начиная с входа 220В, далее переключатель режимов, далее рег. температуры и до тэнов ? Я правильно понял ? |
alex x
| нет! до них у тебя обрыв!...проверить можно только под нагрузкой! скорее всего термостат на задней стенке! |
pavik16
| Потом еще раз раберу и сфоткаю все внутренности. |
pavik16
| Проблему решил. Все оказалось просто - плохой контакт в розетке. Всем спасибо за помощь.Тему закрываю. |
