Самсунг G2739NR
На страницу Пред.  1, 2, 3
Сообщение #41 От 09/06/2016 16:38 цитата
Miha_Leo, Род занятий:...................................?
Теме то 2009 г.
Miha_Leo
Сообщение #42 От 09/06/2016 18:26 цитата
xarl, Какая разница, сколько лет теме. Поломка описана, а чем завершился ремонт, не написано.
У людей сломалась печка, я её починил.
Yuritsh, Вы схему видели? http://prntscr.com/bebql1
Вам что, описать все мои действия после котрорых печь так и не заработала?
Характеристика неисправности6
При нажатии кнопки Старт на дисплее появляется 30 (сек), время в минус не отсчитывается. При этом слышно как клацает релюшка и мигает лампочка подсветки. Многократно нажимаю Старт, многократно клацает реле (Main). Даже если выбрать гриль, эфект тот же.
Проверил все контакты концевиков двери, теплушки. Мерял напряжения. Всё в норме.
Yuritsh, специально для Вас. Пьезокерамический звукоизлучатель издаваль еле слышимый сигнал, при нажатии кнопок.
Именно после того, как я почистил Пьезокерамический звукоизлучатель и его громкость стала нормальной СВЧ печь Samsung G2739nr заработала.
Сообщение #43 От 09/06/2016 19:07 цитата
Miha_Leo,разница есть - в Правилах ....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #44 От 09/06/2016 21:35 цитата
xarl писал:
Пищалки чистит.
Иликтронщик бля... смех смех смех
blohi
Сообщение #45 От 09/03/2017 09:11 цитата
Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е
апну темку(((
Микроволновка sams mw63fr ошибка -se-
так же столкнулся с SE. аппарат стоял без дела несколько лет, потом поработал и выпадает в ошибку. проклеил контакты изолентой- не помогло. разъединил панельку и включил- все равно кажет оную. я думал если замыкает то разьединив "сендвич" клавы я хотя бы стартану. ан не дает почему то ((((
Сообщение #46 От 09/03/2017 10:30 цитата
blohi, заполняйте Профиль... Тема 04.03. 2011 года. "Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е"...
blohi
Сообщение #47 От 10/03/2017 19:01 цитата
понял- сейчас исправлюсь 6-)
Zero.dn.ua
Сообщение #48 От 15/11/2017 02:20 цитата
При пробое конденсатора умер магнетрон? (Samsung G2739NR)
Итак, рассказываю историю:
Была 100%-рабочая, мало пользованая СВЧ-печ Samsung G2739NR, из которой я, по доброте душевной отдал знакомому оригинальный конденсатор на 0.91 мкФ (нужно было срочно, а заказывать/искать - долго).
Недавно понадобилось восстановить работу девайса, и под это дело был приобретён необходимый конденсатор (Б/У).
Деталь была установлена, и при пробном запуске, раздался натужный гул трансформатора (как-будто КЗ по выходу), и через пару секунд что-то негромко щёлкнуло, и гул пропал (поддон и вентилятор продолжили крутиться). Высоковольтный предохранитель, сразу подумал я (но не тут-то было, впрочем об этом позже).
Купил предохранители (и новый конденсатор с диодом), приехал домой, разобрал аппарат, и каково-же было моё удивление, когда я увидел абсолютно целый оригинальный предохранитель на 5кВ / 650 мА.
Ладно, конденсатор и диод были заменены на другие, и произведен пробный запуск. Всё включается, но гула (работы СВЧ-излучателя) нет. Вода в камере тоже остаётся холодной
Проверяю трансформатор:
вход - ОК, обрыва нет
выход - ОК, что-то типа 220 Ом.
Проверяю все цепи: кнопки дверцы, реле и термопредохранители - всё ОК, и 230В при включении нагрева появляются на подводящих проводах.
Проверяю диоды, вроде всё ОК - лампа накаливания, включенная через них, моргает в пол накала
Конденсатор тоже вроди ОК - заряд от батарейки берёт, потом медленно разряжается встроенным резистором.
Посему у меня возник вопрос: мог ли умереть молодой, практически не пользованый магнетрон от пробоя конденсатора? Т.е. он тупо не стартует при подаче на него питания с умножителя, такое возможно?
Всем заранее спасибо за советы, просто СВЧ - не моя область, я больше по компьютерным железкам.
Сообщение #49 От 15/11/2017 10:08 цитата
Zero.dn.ua, обратись к мастеру. Заполняйте Профиль.... Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
lexus888
Сообщение #50 От 13/04/2018 15:38 цитата
СВЧ samsung G2739NR выключается сразу после старта
Принесли с нерабочей сенсорной панелью - сенсор заменил на новую . Все режимы переключаются но при старте щелчек реле вспышка лампочки и тишина. микровыключатели прозвонил все работают. питание на плате управления 5 в есть а вместо 24 в 30 выдает (может в этом проблема) . да еще снимал клеммы нижнего микрика дверцы . свч начинала работать но выключалась только после открытии дверцы - на стоп сенсора нереагировала. Куда Копать Подскажите
Сообщение #51 От 13/04/2018 17:17 цитата
lexus888, заполняйте Профиль...
1
