Эл.духовой шкаф Bompani не работает таймер на Alcatel 2840
frost33
Сообщение #1 От 13/04/2018 15:32 цитата
Добрый день, духовой шкаф Bompani (модель неизвестна)
установлен таймер плата eaton d-78559 gosheim на микросхеме
alcatel 2840 и люминесцентном дисплее. Поломка в следующем:
сначала стали быстро "бежать" часы, на кнопки не реакгировала, через некоторое время таймер совсем отключился.
Продуктовый, сервисный и т.п. номер - отсутствует.
Измерения проводились следующие: 220 в через токогасящие резисторы на ножки 13,14 есть, но более ничего не происходит.
При подаче от ЛБП напряжения в 17 в на ножки электролитического конденсатора 100мкфХ25v включается дисплей и выставляются показания: 0-01, на кнопки в таком случае реагирует, показания меняются, но программы не запускаются, отсчет времени не идет, исполняющее реле на срабатывает.
Имею подозрение на выход данной микросхемы из строя.
Может быть кто то, исходя из опыта, либо иных личных и профессиональных качеств сможет что-то подсказать по решению данного вопроса, а тем паче поделиться возможно имеющимися у него соображениями по ремонту, замене на аналог, или же, возможно, описанием данного устройства, как в целом, так и, в частности, микросхемы ALCATEL 2840 0022 NUTX 15-0220-010 NUTX-AAB P015047 AM. Заранее спасибо!
  timer3.JPG  182.06 КБ  Скачано: 539 раз(а)
Сообщение #2 От 13/04/2018 17:32 цитата
frost33, тема http://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
Petch
Petch
Сообщение #3 От 13/04/2018 17:56 цитата
Проще будет аналог таймера подобрать...
frost33
Сообщение #4 От 13/04/2018 18:35 цитата
xarl, Я читал, где ошибся? виноват!
Petch, Как подобрать аналог, если нет описания на эту?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2018 18:38
Petch, В ней и управление дисплеем и режимами и реле (я так понял и не одним) питание переменкой ... видимо стабилизатор еще и ни строчки в инете, а то подобрал бы. улыбка
Сообщение #5 От 13/04/2018 18:44 цитата
frost33, так что - удалять? бяка
frost33
Сообщение #6 От 13/04/2018 19:38 цитата
xarl, не надо, перечитаю
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 13/04/2018 19:56 цитата
frost33 писал:
...отдай тому, у кого эти строчки в голове... классно!
frost33
Сообщение #8 От 13/04/2018 20:04 цитата
аliеn писал:
frost33 писал:
Кому, тебе?
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 13/04/2018 21:04 цитата
ищи поближе
Petch
Petch
Сообщение #10 От 13/04/2018 22:31 цитата
frost33, ключевое значение имеет лишь то, как реализован контроль температуры в духовке... Остальное - лирика... подмигивание
frost33
Сообщение #11 От 14/04/2018 14:37 цитата
Petch, В лирике вся красота!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2018 14:41
аliеn, я тебя не звал и не просил ни о чем, отдыхай
frost33
Сообщение #12 От 14/04/2018 15:14 цитата
Похоже, информации нет, закрываю тему, спасибо.
