ETC009
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #141 От 13/05/2016 12:56 цитата
Дон46, Оса ИМХО!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #142 От 13/05/2016 13:20 цитата
Дон46, Нужно было читать правила! там есть ответ на твой вопрос!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #143 От 13/05/2016 14:13 цитата
Думайте сами ...
kolyanso
Сообщение #144 От 12/02/2018 22:36 цитата
киев писал:
Шасси ETC009. После замены кадровой появляется растр и выключается. Виновник C313 4,7 мкФ.
Столкнулся с такой-же ситуацией.После замены С313 телевизор стал работать чуть долше,но продолжал уходить в дежурку.Подрегулировал ускоряющее напряжение и всё нормализовалось. классно!
Enerdgizer
Сообщение #145 От 13/06/2018 12:34 цитата
alexey72033 писал:
THOMSON 21DCH61KG шасси ETC009
неисправность:при включении телевизора в рабочий режим на передней панели телевизора моргает светодиод (происходит тестирование),на короткое время появляется растр и телевизор тут-же отключается в дежурный режим.
"лекарство" от этой болезни (характерно для шасси ETC009 / ETC010):
когда телевизор находится в дежурном режиме после такого отключения,выключаем питание телевизора сетевой кнопкой,затем нажимаем на ПДУ лиловую кнопку "text" ,удерживая её,включаем телевизор сетевой кнопкой , удерживаем кнопку "text" несколько секунд,при этом телевизор переходит в сервисный режим.
затем на ПДУ нажимаем кнопку "9",выбираем строку
MODE 5 xxxxxxxx,затем нажимаем "ZOOM+" ( >),
в последней строке открывшегося подменю прописываем
BCF CHEK 0:OFF
затем сохраняем изменения в памяти ,нажимая на ПДУ кнопку "OK"
отключение телевизора вызвано изменением
BCF CHEK 1:ON (Beam Current Protection)
после инициализации памяти бит BCF CHEK устанавливается в единицу 1:ON,поэтому после инициализации памяти телевизор тоже начинает отключаться.
(инициализация памяти:в сервисном режиме нажать кнопку ПДУ
"INFO " ,затем "ZOOM -" или "ZOOM +")
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #146 От 15/06/2018 20:23 цитата
Enerdgizer, Процитировал, высрался, какого уха влез?!
Где модераторы???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #147 От 15/06/2018 20:28 цитата
Видимо, "проба пера".
Enerdgizer, тренируемся здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic206117.html
winnii
Сообщение #148 От 15/06/2018 21:59 цитата
Шасси ETC009 не включается из дежурного режима причина- упс! заменил на упс! - заработал.
11
111
555
