YanSui
Добрый день, мастера!
Подскажите пожалуйста, что за деталька или схемы кусочек или просто советом.
Телик Samsung UE22H5020AK
Блок питания L22S0TN_EPN (BN44-00691A)
Проблема такая: после грозы начала "плавать" яркость, набирает примерно с 50% до 80% за пару секунд и потом опять резко падает на 50% (шкалы никакой нету, проценты - моя личная оценка) и по-новой набирает. На блоке питания поджаривается Q951, выше 110 градусов, судя по лазерному термометру. На этом транзисторе не могу прочитать символы, они запеклись, не помогает спирт...
На обеих сборках светодиодов по 60 вольт примерно, во время работы.
| P1010985.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
334.41 КБ |
| Просмотрено: |
321 раз(а) |
Primary
Техноманьяк
тут стабилизация по току а не по напряжению. ключ у тебя п-канальный мосфет на 150в 10-30ампер.
на основной клемме бп есть п-дим/а-дим контакт это яркость. смотри что на нем происходит. |
SASHATOD
YanSui, ИМХО, придётся вскрывать  |
YanSui
Я этот N-Channel mosfet выпаял, у него Drain одинаково звонится на Gate и на Source... Между G и S 70 ом сопротивление. Он совсем не ведет себя как N-Channel mosfet, не открывается и не закрывается, Gate звонится на D (~200 Ohm) и на S (~70 Ohm).
Произвёл измерения на коннекторе, идущем на БП:
OD_UD: 3,3 V
BLU_PWM: 2,66 V
PWR_On/Off: 5,5 V
Все указанные напряжения постоянны, не меняются. Яркость подсветки плавает, тот мосфет жарится даже под радиатором, я его накрыл на всякий случай, чтоб успеть измерения сделать, ванищща текстолитом )
Я не так измеряю мосфет? Всё-таки придется лезть в матрицу и смотреть вживую на светодиоды?..
UPD: Вскрыл матрицу, светодиоды все целые, нету черных или потемневших. Горят все в полнакала. Явно заметно мерцание герц в 50. Мосфет может воду кипятить. Куда копать?
iv-9
| Проблема отдефектовать обыкновенный N-Channel mosfet со встроенным диодом в обратку сток-исток? Там только диод и звонится. Видно же из поста, что гамон мосфету, замены что-ли нет? |
Feuerbard
| В похожем от 22h5600 его же менял - помню что вроде на 9 ампер был |
YanSui
Я занимаюсь ремонтом компов, телики только-только начал ковырять, в данный момент мосфеты только комповые есть на 30 вольт до 10А.
Как найду на 100В 10А, сразу же попробую. А пока собираю назад матрицу.
UPD: Итак, нашёл я мосфет в одном пробитом зарядном устройстве от ноута. Аж на 500В, 15А. Поставил его, подсветка работает как надо. Мосфет грелся до 75 градусов, понятно, что это штатно, но на всякий случай прилепил на него алюминиевый радиатор. Теперь температура 55 при 26 в помещении.
Спасибо за помощь, форумчане! На сладкое фотка с этим монстром в радиаторе)))
| monstr.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
348.47 КБ |
| Просмотрено: |
343 раз(а) |
