Horizont 32LCD840 инверсия цвета, нет звука
mosfet36
Сообщение #1 От 06/09/2018 22:43 цитата
Аппарат после грозы. Был неисправен блок питания, после его ремонта выяснилось что прошило и проц. Заменил плату с процессором с такой же модели телевизора.
При включении все работает как нужно, но цвета не на своем месте, как бы инверсное изображение. Перепаял флеш с мертвой платы, изображение стало нормальным но звука нет. В дальнейшем скачивались разные прошивки, итог все тот же, либо изображение инверсное, либо изображение в порядке но нет звука.
Во всех случаях источник сигнала через скарт.
На плате которая умерла проц: MST6M16JS-LF
На плате которая установлена: MST6E16JS-LF
Раньше с такими проблемами не сталкивался.
Как я понял плата которую я установил с такого аппарата, работала с другой матрицей, с какой не известно, что со звуком происходит с разными прошивками тоже не понятно...
Есть ли какая либо идея исправить эту проблему?[/u]
Borek
Borek
Сообщение #2 От 07/09/2018 02:01 цитата
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
888
