Анатолий Оробцов
| При включении моргает светодиод TIMER. |
валентин-сибиряк
Прошей память.
А вообще как это проявляется? |
Анатолий Оробцов
| При переходе с ДР в РР на несколько сек. телевизор включиться и возвращается в ДР, при этом начинает моргать светодиод TIMER. Я включил в разрыв коллектора НОТ лампочку 500Вт, а накал запитал с отдельного трансформатора и включил телевизор. При этом на зкране появились две картинки по горизонтали, что свидетельствует о завышенной частоте СР. И чтобы определить где причина, задал этот вопрос. |
iv-9
Оригинально  |
Yuritsh
ESR-метром пользовался? Уже любая бездарь с Ютюба знает, ЧТО надо проверять в первую очередь.
| Анатолий Оробцов писал: | | определить где причина | Где хоть один замер напряжений? На кофейной гуще предлагаешь гадать? |
VStar47
| Про инициализацию - на 2-й стр. в теме: "JVC AV-2114EE.Шасси CG.Сжато изображение по вертикали." |
jonster
| Анатолий Оробцов писал: | | При переходе с ДР в РР на несколько сек. телевизор включиться и возвращается в ДР, при этом начинает моргать светодиод TIMER... | Знакомая ситуация.
| Yuritsh писал: | | ESR-метром пользовался?.. |
99,999... процентов проблема в емкостях БП.
Осталось подружить ТСа с прибором.  |
Анатолий Оробцов
| Yuritsh писал: | | Уже любая бездарь знает ЧТО надо проверять в первую очередь. |
и она не задает вопросы типа
| Yuritsh писал: | | ESR-метром пользовался? | .
iv-9. И что здесь оригинального. Я таким методом пользуюсь уже много лет и это дает возможность не сжечь лишний раз транзистор (это при лампочку).
| VStar47 писал: | | Про инициализацию - на 2-й стр. в теме: "JVC AV-2114EE.Шасси CG.Сжато изображение по вертикали." |
Спасибо. Буду пробывать. |
jonster
| Анатолий Оробцов писал: | | Yuritsh писал: | | Уже любая бездарь знает ЧТО надо ... |
Емкости в БП, а на кадровую не обращать внимания, ибо всем знаком глюк из-за резюка под каплей и никакой реакции по протекту от проца нет. Так что ЭПС-метр в руки и шерстить БП, имхо.
ЗЫ - на ТМСе это легко увидеть в момент старта. В смысле падение напряжения такое, что и козе понятно - БП. |
iv-9
Ну про лампочку можно не рассказывать, это азы. А вот про частоту завышенную - это оригинально. Типа, если два изо с лампочкой- значит в два раза, три изо - в три раза?
В этих шасси больные места давно обглоданы - про КР уже написАли. Про конденсаторы в первичке и знаменитый C948 под замену тоже расписано. Ну и несколько протектов, которые можно отключить на время ремонта. Даже из-за УНЧ может сваливаться в защиту. |
Анатолий Оробцов
| iv-9 писал: | если два изо с лампочкой- значит в два раза, три изо - в три раза?  |
Вовсе нет.Без лампочки он уходил в защиту, а когда ее я подключил, телик запустился, но накала не хватало для засветки кинескопа. И тогда накал я запитал отдельно. Кинескоп засветился , но на экране были две картинки по горизонтали, что свидетельствует о завышенной частоте строк. Вот как-то так и спасибо за совет про протекты. |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | на экране были две картинки по горизонтали, что свидетельствует о завышенной частоте строк | Зачем фантазировать? Посмотреть СИЗ и все станет ясно. |
Yuritsh
| Анатолий Оробцов писал: | | что свидетельствует о завышенной частоте строк | Рассуждать об этом не замерив НИ ОДНОГО питающего напряжения просто смешно.
| Yuritsh писал: | | Где хоть один замер напряжений? | Так и не дождались. Поехали по назначению.
Анатолий Оробцов
| Заниматься телевизором буду только в среду и все выложу вечером. |
Анатолий Оробцов
Отключил протект:отпаял перемычку W646 и принудительно через 1кОМ подал на 22pin 5V.Телевизор запустился, но на растре появился заворот слева по горизонтали и нелинейность по вертикали.Причина оказалась в ОС-сильно начала греться верхняя полуобмотка строчных катушек. После замены ОС телевизор заработал в штатном режиме.
К модератору просьба вернуть тему на место-авось кому-то пригодиться. |
