Gerhalt
Блок питания у аппарата внешний на 12 вольт. Подсветка, повторюсь, светодиодная. Инвертора там кажись нет . При включении аппарата индикатор питания горит зеленым. Изображения смутно видно только если посветить на экран. Есть тикающий звук, как понял, от катушки обозначенной - 3R3 (тикает около 2 раз в секунду). Кстати, менял транзистор Q2, тот что обведен (как то он отличался по цвету и шероховатый такой ) - тикает тише, но эффекта - 0. Если его нет - тиканья тоже нет. Маркировка транзистора - K1Nw0. Остальные элементы подозрений не вызвали. Какие предложения? Ну очень нужно .
v sbore.jpg 163.17 КБ Скачано: 1275 раз(а)
processor.jpg 249.53 КБ Скачано: 1159 раз(а)
vtoraya.jpg 238.58 КБ Скачано: 1234 раз(а)
3R3.jpg 239.75 КБ Скачано: 1179 раз(а)
3R3.jpg 295.68 КБ Скачано: 1112 раз(а)
VladCE
| Предложения такие - померить напруги в ключевых точках. Разобрать маркировку на ключевых компонетах (микрухи и т. п.) и поискать к ним даташиты. Вообще почитать правила ("ВАЖНО" вверху первой страницы), а то тема интересная, а загремит в корзину - жаль. |
sashakarpunin
| Вообщем антологичный монитор, проблема такая же, решилась заменой резюка рядом с предохранителем на плате подсветки. Позицию резюка разобрать не могу, маркируется как R100 - 0,01 Ом, 5Вт. |
evg-chugunov
| sashakarpunin писал: | | Вообщем антологичный монитор, проблема такая же, решилась заменой резюка рядом с предохранителем на плате подсветки. Позицию резюка разобрать не могу, маркируется как R100 - 0,01 Ом, 5Вт. |
Подтверждаю. Точно такая неисправность. Обрыв резистора R891, маркировка R100. Сопротивление 0,1 Ом
Плюсом у меня видимо пробовали с другим блоком питания (скорее всего обратной полярности), пробили защитный стабилитрон на входе по питанию ZD6.
Извиняюсь за подъем старой темы. |
sasa13e
| evg-chugunov писал: | | sashakarpunin писал: | | Вообщем антологичный монитор, проблема такая же, решилась заменой резюка рядом с предохранителем на плате подсветки. Позицию резюка разобрать не могу, маркируется как R100 - 0,01 Ом, 5Вт. |
Ещё одна точно такая же поломка, R100 не нашлось под рукой, поставил R200, всё работает. |
777bin
| Да подтверждаю, монитор BenQ V2220В; таже неисправность - R100 - 0,01 Ом, 5Вт. |
