Filat
СОСТАВ
1.бЛОК ПИТАНИЯ - CVB32005
2.MAIN-CV9202H-TPW
пРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД ДЕЖУРНОГО ПИТАНИЯ, ПРИ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ПИТАНИЯ СВЕТОДИОД ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ.ПОДСВЕТКИ НЕТ.дУМАЛ ВИНОВАТЫ СВЕТОДИОДЫ - ПОДКИНУЛ ИНВЕРТОР ОТ ДРУГОГО ТЕЛЕВИЗОРА ПОСТРОЕННЫЙ НА ТАКОМ ЖЕ ДРАЙВЕРЕ ПОДСВЕТКИ КАК И РЕМОНТИРУЕМЫЙ - OB3350, СВЕТОДИОДЫ ПОДСВЕТКИ ЗАГОРЕЛИСЬ. ПРИ ДАЛЬНЕЙШИМ РАССМОТРЕНИИ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО НА ЭТОТ ДРАЙВЕР НЕ ПРИХОДИТ СИГНАЛ - ON/OFF, РАВНЫЙ - 5в. ОН ФОРМИРУЕТСЯ
ПРИ УЧАСТИИ СИГНАЛА BL_ON, КОТОРОГО НЕТУ.ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОДНИМАЮТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. И ЕЩЕ ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИБО КНОПКОЙ ПИТАНИЯ ЛИБО ПУЛЬТОМ. НО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ НИ КНОПКОЙ НИ ПУЛЬТОМ. |
Евгений373
Процики в них мрут, прошивки слетають.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2018 17:51
Профиль заполни, если не сложно. |
Filat
| Я попробую прошить о результатах сообщу |
Filat
| Перепрошил, результатов нет.По прежнему также включается при помощи кнопки или пульта и не выключается пока не выдернешь шнур из розетки. Куда дальше смотреть и на что обратить внимание? |
Filat
| купил новую 25Q64 и прошил, телевизор заработал и ещё понизил ток на подсветку. Было 314 мА. стало - 250, выпаял резистор RF22 Тему закрываю |
