Indesit IWUB 4105 течет вода из отсека для порошка
Голосование
Сталкивались ли вы с такой проблемой?
да
 0%  [ 0 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 0
Tony.kzl
Сообщение #1 От 12/12/2018 11:34 цитата
Добрый день.
Машинка запускается, вода нормально набирается в барабан. В процессе стирки, как в режиме стирки, так и в режиме полоскания, вода начинает литься из бункера, просто водопад. Все патрубки и фильтр чистые. Помпа( насос) на сопротивление дает 240 Ом. В режиме отжима работает нормально - все сливает. Датчик давление проверял только на щелчек - один раз отщелкивает. На микросхеме видимых повреждений нет. Мои предположения это:
1) сломан датчик давления
2) полетела микросхема, которая не дает сигнал на помпу для слива воды, но дает сигнал на подачу новой воды.
Выручайте, в чем может быть проблема?
Tony.kzl
Сообщение #2 От 13/12/2018 10:08 цитата
Админы, удалите пожалуйста пост. Я заново попробую изложить этот вопрос.
