wer45sad
Сообщение #1 От 12/05/2012 14:56 цитата
Philips 50PFP5532D/12 Нет изображения, есть звук. Визуально видны две испорченные микросхемы: одна с дыркой, другая - с волдырем. Будет ли изображение, если заменить только микросхемы?
Engineer
Сообщение #2 От 02/01/2019 18:58 цитата
50pfp5332d не загорается матрица
Добрый день!
Началось с того, что пошел дым из телевизора. Когда разобрал, на плате сканерров LJ41-05377A две микросхемы были прогоревшими.
Купил новую планку LJ41-05377A. Теперь при включении экран просто черный, матрица не включается.
Подскажите как и что еще можно проверить?
Engineer
Сообщение #3 От 02/01/2019 19:16 цитата
wer45sad писал:
Такая же фигня, как на первом фото. Плату заменил, но экран все равно не загорается.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 От 02/01/2019 19:36 цитата
буфера так просто не уносит, а если уносит то игрек следом забирает.
состав бы. а в целом - к спецам. а то можно последовательно кучу блоков купить и прийти к по прежнему не работающему апп.
