схема стабилизатора СтАР-500
vales
Сообщение #1 От 18/03/2011 22:29 цитата
Всем доброго времени суток! Помогите найти схему релейного автоматического стабилизатора СтАР-500.
RUZIK40
Сообщение #2 От 19/03/2011 05:13 цитата
vales, я так предполагаю что перед тем как создать тему ты долго, упорно и безуспешно мучал поисковики ища схему? И не нашел её? Верно? Так теперь тоже потрудись - опиши состав, фото платы и внутренностей можешь выложить, дефект описать, и т. д... Этим ты увеличишь свои шансы найти требуемое хотя их мало, или получить совет по ремонту. Намёк понятен?
VikBel
Сообщение #3 От 24/03/2011 22:00 цитата
RUZIK40, А оно ему надо ? улыбка
SLAIR
Сообщение #4 От 19/03/2016 16:15 цитата
Стабилизатор Стабик СтАР-500С при включении уходит в нагрузку(сильно гудит, моментально нагревается катушка). По пайке похоже кто-то до меня ковырялся)). При отсоединении черного провода 4 контакта нагрузка уходит, стабилизатор замолкает ток входное напряжение показывает. В поисках схемы мож есть у кого? Спасибо. Подозрение на перепутывание проводов.
SLAIR
Сообщение #5 От 20/03/2016 15:21 цитата
Нашел транзистор на КЗ S8050, результата не дало недовольство, огорчение
 Размер файла:  310.08 КБ
 Просмотрено:  1277 раз(а)
 Размер файла:  509.3 КБ
 Просмотрено:  1579 раз(а)
SLAIR
Сообщение #6 От 22/03/2016 17:16 цитата
Мыслей ни у кого нет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/03/2016 17:17
попробовать НА17324 поменять что-ли сумашествие сумашествие
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 22/03/2016 21:04 цитата
Релюшки на предмет залипания прозвони, неоднократно попадалось.
SLAIR
Сообщение #8 От 24/03/2016 12:27 цитата
все рабочие. при подаче напряжения 12 в. все щелкают в снятом виде, в схеме щелкает только вторая (слева направо). При включении в сеть напряжение на выход поступает с установленной задержкой, но трансформатор в нагрузке моментально начинает раскаляться.
blek1
blek1
Сообщение #9 От 24/03/2016 13:01 цитата
SLAIR, Обмотки у трансформатора проверь на КЗ.
Этот стаб работает примерно так-через рэлюшки докидывает дополнительные витки на трансформаторе,тем самым повышает напряжение и наоборот рэлюшками отключает дополнительные витки и тем самым понижает напряжение.В общем пытается держать напряжение сетевое в среднем положении.
Вот и из этого отталкивайся-проверяй все полупроводники на плате,электролиты на ESR,а так же все обмотки у трансформатора.
Ты нашёл пробитый транзистор.я так понимаю он стоит в цепи обмотки.какой-то рэлюшки?Если да,вот и проверяй рэлюху и цепи управления транзистором.
Но я бы ещё хорошо проверил транс.
Хотя раз ты создал тему типо там кто-то перепутал провода ,а ПОТОМ только нечаянно определил,оказалось,что какой-то транзистор пробит равнодушие
то я сомневаюсь.что ты его починишь.
Или ты не умеешь проверять в схеме детали(значит не починишь)
Или ты тупо их не проверял(значит тоже не починишь).
ИМХО
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 24/03/2016 14:42 цитата
SLAIR, релюшки вроде не на слух проверяются, или я отстал от новых технологий.
SLAIR
Сообщение #11 От 24/03/2016 15:32 цитата
Стаб пришел в ремонт в таком виде. По пайке проводов обмотки видно постороннее вмешательство. Одна релюха тож не родная.
Обмотки:
черн-зел.- 2,0 Ом
черн-красн - 4,0 Ом
черн-желт - 2,8 Ом
черн-кор - 9,0 Ом
черн-син - 10 Ом
черн-бел-8,7 Ом
бел-син -2,2 Ом
бел-кор -0,8 Ом
бел-желт -10,8 Ом
бел-красн - 12,0 Ом
бел-зел - 10 Ом
син-кор - 1,8 Ом
син-желт - 12 Ом
син-красн-13 Ом
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 15:38
син-зел -11,5 Ом
кор-зел. -10,6 Ом
кор-красн- 12,3 Ом
кор-желт - 11 Ом
желт-красн- 1,6 Ом
желт-зел - 1,2 Ом
красн-зел- 2,3 ОМ
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 15:54
релюхи рабочие, не залипшие
SLAIR
Сообщение #12 От 24/03/2016 17:04 цитата
итог КЗ обмотки
krivik
Сообщение #13 От 08/04/2018 22:55 цитата
дайте фото или название микросхем , которые стоят на плате
smd52
Сообщение #14 От 06/05/2019 22:06 цитата
krivik писал:
HA17324 2шт
kedr1
Сообщение #15 От 06/04/2021 12:33 цитата
Схема стабилизатора СтАР-500С
  img009.pdf  90.84 КБ  Скачано: 2552 раз(а)
2
555
les
