Sharp SV-2152CK1 - узкая горизонтальная полоса
Sergey777088
Сообщение #1 От 24/05/2019 13:46 цитата
Состав: TV Sharp SV-2152SCN (IX1561CEN1; 93C46N; STR-D5441; FD051PEZZ 2436541; TDA3566; TDA3590; LA7910; X0640; X0260C, звук TDA2007).
Пришел с проблемой: узкая горизонтальная полоса. После детального обследования убедился, что кадровая здесь не при чем, хотя я подкидывал вместо нее LA7830. Обнаружил отсутствие 12В питания с ТДКС. Перегорел предохранительный резистор. При повторном включении он снова сгорел. Оказалось КЗ диодов D611 и D612. А также стабилитрон D621 - EX0215CE и D206 - EX0341CE. Пожалуйста, подскажите что это за стабилитроны и чем их можно заменить? GOOGLE молчит. Есть ресурсы по расшифровке обозначений компонентов этой фирмы? HELP My, PLEASE!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 24/05/2019 15:06 цитата
Sergey777088, http://monitor.espec.ws/section1/topic106885.html
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 24/05/2019 16:42 цитата
EX0341CE- 3V
Sergey777088
Сообщение #4 От 24/05/2019 16:49 цитата
Спасибо,ноEX0215CE вэтом списке нет,вот задача !И работа из-за этого не двигаеться.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 24/05/2019 17:58 цитата
По закону подлости такой ящик забрали утром,менял STR D5441 в питателе. бяка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 24/05/2019 18:04 цитата
валентин-сибиряк, если верить,схеме, D636 такой же есть,пускай автор смотрит.
Упс,чё-то не пойму недовольство, огорчение Sergey777088, ты по какой схеме работаешь!
Sergey777088
Сообщение #7 От 25/05/2019 17:49 цитата
Есть 2Схемы на эту модель,мне подошла та которую я указал в начале.D636 я не нашел,агде он находиться?Меня интересует EX0215CE !
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #8 От 28/05/2019 15:20 цитата
Sergey777088, на днях должны подбросить ещё такой ящик,если там есть EX0215CE ,то отпишусь по напряжению стабилизации.
Sergey777088
Сообщение #9 От 29/05/2019 13:18 цитата
Да,пока застопорилось буду признателен за информацию!
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 29/05/2019 17:27 цитата
Sergey777088 писал:
В упор не вижу твоей ссылки на схему. Укажи.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 29/05/2019 19:58 цитата
У меня такая схема.
Стабилитрон D 621 стеклянный.Катод- синяя полоска.Напряжение стабилизации -5,6v.
Выпаивал для замера ,подавал через резистор напругу,получилось 5,65v.
Sergey777088
Сообщение #12 От 01/06/2019 15:55 цитата
Да, у меня точно такая схема ,спасибо за информацию ,теперь можна двигаться дальше!
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 13/07/2019 20:17 цитата
Долго двигаемся...
111
111
