ДИЛЬШОД
| Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653. БП полностью был разобран и был установлен блочок. Была такая плата переставил с неё все элементы кроме R605 его не было на моей плате. И также почернел резистор R613, его номинал по моему 1к, если не правильно подскажите. Схемы которые качал с STR-G6653 на это шасси чуть чуть не подходят(Там нет резистора R605 который соединяет плюс сетевого лита с выводом 5(FB), STR-G6653). |
STIPLER
Халтурщик
Отсутствие модераторов негативно сказывается на данном ресурсе.
ДИЛЬШОД, Правила читай. Режимы оглашай. "Блочок" от самолёта или танка?  |
iv-9
| Когда был маленький, мне рассказывали про "блочок - смоляной бочок". |
ДИЛЬШОД
| Режимов нету только собираю БП. Блочок я думал вы сталкивались. Китайский, который, устанавливается, вместо шима и ключа, с полевиком и 3842, шимом. |
iv-9
Хз, я первый попавшийся открыл, посмотри.
3Y01.JPG 98.87 КБ Скачано: 392 раз(а)
ДИЛЬШОД
| Спасибо, у меня на плате R613 390R. Но R605 это уже есть наполовину хорошо. Если есть боллее подходящая схема то выложи если нетрудно. У меня первоначальный запуск STR-G6653 стоят два в паралелли по 68к. И на первой ноге STR-G6653, стоит, на землю ёмкость 1Нф 2000 вольт. И на эмитере УО С1815 стаб стоит на 5,1 вольт. |
jonster
Та ясно - профиль не заполнен - типа из пролетающих мимо. А вдруг подмогнут?
Насчет блочка (оригинала) взамен блочка (х\з) нужно бы было больше инфы.
ЗЫ - а заменил (перекинул) бы всё и какие проблемы?  |
STIPLER
Халтурщик
