маин EAX65610904 (1.0)
LOKDU
Сообщение #1 От 25/08/2019 12:57 цитата
Чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0)
on74
Сообщение #2 От 25/08/2019 13:02 цитата
ОДИНАКОВЫ...........СМ ПОЧТУ
LOKDU
Сообщение #3 От 25/08/2019 13:18 цитата
Спасибо за инфу
vovar
vovar
Сообщение #4 От 25/08/2019 13:28 цитата
on74 писал:
ОДИНАКОВЫ
Чего??? W-O-W
on74, Тебе лишь бы продать? На репутацию пофиг раз такую хрень пишешь?
LOKDU, Модель тв? Откуда будешь? Читаем: http://monitor.espec.ws/section48/topic214637.html
LOKDU
Сообщение #5 От 25/08/2019 13:55 цитата
маин EAX65610905 (1.0) проц кз по питанию 1,2v после грозы. есть не далеко продают EAX65610904 (1.0) подойдет?
vladeeee
Сообщение #6 От 25/08/2019 13:59 цитата
LOKDU писал:
маин EAX65610904 (1.0) проц кз по питанию 1,2v после грозы. есть не далеко продают EAX65610905 (1.0) подойдет?
Пиши модель тв и надпись на бумажной наклейке с EBR... EBU...EBT...!!!
Для поиска нужной платы - EAX.... не основной номер!!!
onoff
Сообщение #7 От 25/08/2019 14:01 цитата
vovar писал:
Откуда будешь?
Зуевка, Киров. обл
Jenin13
Jenin13
Сообщение #8 От 25/08/2019 14:11 цитата
Main: LE46B,LD46B; EAX65610904(1.0); EBR78671301; LVDS 1 разъем 30 pin, Если такой, то пишите в личку.
LOKDU
Сообщение #9 От 25/08/2019 15:06 цитата
Как я понял искать надо по наклейке а не по текстолиту
vovar
vovar
Сообщение #10 От 25/08/2019 15:15 цитата
LOKDU, Ты вообще читал что я написал???
on74
Сообщение #11 От 25/08/2019 15:35 цитата
ОДИНАКОВЫ..
http://remont-zhk.ru/EBR78668701_EAX65610905_10
http://remont-zhk.ru/EBR78617401_EAX65610904_1.0
и где разница?????????????????
и там и там ТЕЛЕВИЗОР.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
посмотри мои рукожопые переделки.............
№10000 подбор майна на SAMSUNG UE32F6400AK
http://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/10000.html
№10002 подбор майна на LG 42LD750-ZA
http://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/10002.html
№10004 подбор майна на LG 47LE8500
http://xn--74-1lcetx3f.xn--p1ai/TV/10004.html
vovar
vovar
Сообщение #12 От 25/08/2019 16:04 цитата
on74, Писец. Ты продаёшь платы только по виду??? А ничё что есть такие с WI-FI и без него??? Возможно конечно его можно включить в сервисе но если у ТС нет сервисного пульта??? Мда...
LOKDU
Сообщение #13 От 25/08/2019 16:12 цитата
Прошивка одна. Разница в разъемах LVDS и в опциях зависит от матрицы. Так?
on74
Сообщение #14 От 25/08/2019 16:13 цитата
не городи --- пургу (вместо него должно быть другое слово).....Ещё и про САМ модуль расскажи и про платные каналы --- которые смотрит клиент......(2% населения)
Здесь трутся мастера............................и он сам решает с WI-FI и без него..............У КАЖДОГО ГОЛОВА СВОЯ.....
LOKDU
Сообщение #15 От 25/08/2019 16:44 цитата
Вопрос был -чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0) .
vovar
vovar
Сообщение #16 От 25/08/2019 16:46 цитата
LOKDU, Всё нормально с головой???
on74, Если ты нормальный продавец то ты должен предложить человеку то что 100% ему встанет как родное. А этот ненормальный так и не написал чё ему надо и где он находится. Поэтому я умываю руки... Пускай покупает чё хочет...
vladeeee
Сообщение #17 От 25/08/2019 16:59 цитата
LOKDU писал:
Цифрой 4 и 5 в конце... смех
Тебе уже все написали выше.. подмигивание
on74
Сообщение #18 От 25/08/2019 17:02 цитата
ТАК ОН ВООБЩЕ НЕ ПО ТЕМЕ
СПРАШИВАЛ------------
НЕ ХОТЕЛ ОН У НАС ПОКУПАТЬ....................
ВОТ ЧТО ОН ХОЧЕТ------------------Чем отличаются маин EAX65610904 (1.0) от EAX65610905 (1.0)
linagalt
linagalt
Сообщение #19 От 25/08/2019 17:52 цитата
on74 писал:
Вот ты как раз пургу и гонишь, решает продаван и объясняет это покупателю и если покупателя это устраивает, только тогда можно проводить сделку. По запросу видно что покупашка клиент, либо начинающий (видно даже по оформлению темы), а это значит, что ему нужно продавать именно то, что ему нужно а не аналог, требующий обычно определённых усилий по адаптации. vovar сделал правильное замечание, потому что как мастер, он знает, EAX... это текстолит, парт-номер это обычно EBR.. либо EBU.. Зачастую, отличия парт-номеров это дополнительные и не всегда рациональные лишние траты времени и комплектующих и многое другое. Во многих случаях несовпадение по лвдс, смд мелочёвки, прошивки и т.п. Не говорю именно об этом запросе, но опять же, on74, откуда ты знаешь, что именно клиенту надо? Он клиент а не мастер и в случае, если установленная майн не будет работать сразу после "болтокрутства" именно так как она работала до поломки, у продавшего возникнут проблемы. Продавай но как говорится "на удачу"? Поверь, до поры до времени всё это, а будет такой момент, что продав 100% рабочую майн, но с другим партом, можешь запросто оказаться в так называемом "Чёрном Списке", к примеру, только потому что у клиента нет вайфай после установки твоего модуля ну или подобной мелочи. Так что если в курсе отличий родной майн и аналога, если они есть, ты просто обязан как продавец предупредить покупашку об этом. Если же покупатель мастер а не клиент, он сам тебе об этом напишет, тогда и риска ни какого, а вот если клиент... ну я, к примеру, клиентам аналог ни когда не продал бы- нахера нужны потом лишние заморочки и ликбез в личке или по телефону. Но это чисто личное мнение. подмигивание
onoff
Сообщение #20 От 25/08/2019 18:10 цитата
почитайте сообщения автора- он уже купил какой-то говна кусок с алиэкспресса под китайскую лыжу, а ума так и не добавилось.
