надпись WAITING на cortland sth-5000
dodor
Сообщение #1 От 07/03/2011 11:16 цитата
на плате большой проц -ES6628f
драйвер CMD5954
и еще много всякого,,,,,,,,
все пропаивал под микроскопом тонким паяльником
все напряжения присутствуют, в чем может быть дело?
  sth5000.rar  754.33 КБ  Скачано: 758 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 07/03/2011 11:33 цитата
dodor, эта надпись когда в розетку включил или когда диск считывает?
Так это значит, ждите скоро придёт мастер.
Молодца под микроскопом пропаять ещё никому не удавалось.
Надо разрушителям легенд задать такое задание. смех
dodor
Сообщение #3 От 07/03/2011 11:59 цитата
надпись появляется когда нажимаешь включить сначала загрузка а потом эта надпись
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 07/03/2011 12:10 цитата
dodor, блин ты можешь правильно указать неисправность?
Ты сочинения писал в школе?
что включить?
что сначало загружает?
если так и продолжать будешь то самый любимый раздел будет корзина.
dodor
Сообщение #5 От 07/03/2011 12:22 цитата
включаешь с пульта этот агрегат, появляется надпись Loading, а потом WAITING и все, потом ничего не работает, ни на что не реагирует.
Серж66
Серж66
Сообщение #6 От 07/03/2011 12:28 цитата
перепрошивать пробовали?
dodor
Сообщение #7 От 07/03/2011 12:31 цитата
нет, так как не нашел прошивки, если есть у кого буду благодарен, разъемы для подключения программатора я нашел.
makcaz
Сообщение #8 От 30/10/2019 11:41 цитата
Попал в руки этот аппарат, LOADING потом падает в WAITING и приехали. Ни на что не реагирует. Не спешим пропаивать процессор и менять прошивку, просто просел пассик на приводе ДВД. Меняем/восстанавливаем старый - и вуаля. Диагностируется полным закрыванием привода вручную (обязательно докрутить родным приводом за шестерню, пальцами до упора доводишь - не помогает), проверяет аппарат полное закрытие оказывается, нигде в этой простейшей проблемы решения подсказок не нашел, подсказываю, мож кому пригодится.
111
999
les
