DiViGion
Уважаемые спецы, кто видел много мертвых ТЭНов, подскажите причину.
Через 2,5 года после покупки умер ТЭН на AEG 58405FL 60см, с функцией пара (не пользуемся). ФОто приложены. Но слой отложений мягкий, пористый, снимается на раз. Кроме того нижняя половина ТЭНа покрыта более белым налетом.
В чем сомнение :
1. в этом районе Москвы (ВАО) живем 25 лет, за это время пользовали 3 машинки (bosch maxx 3 или 4 - лет 25 видимо, до сих пор жив, bosch classixx 5 - 13 лет, и этот AEG). Вода одна и та же , порошки одни и те же (Ariel) последние лет 15. БЕз calgon'ов и прочих присадок. Режимы примерно одни и те же. Нигде не умирал ТЭН.
2. налет мягкий и легко сходит. на чайниках - обычно известковый налет так просто не снимешь.
Есть идеи что привело столь стремительной кончине? Нужен ли Calgon при использовании Ariel? Вредят ли жидкие СМС для мембранных тканей?
IMG_20200314_113023sm.jpg 166.03 КБ Скачано: 254 раз(а)
IMG_20200314_113027sm.jpg 131.36 КБ Скачано: 191 раз(а)
IMG_20200314_113509ыь.jpg 122.34 КБ Скачано: 214 раз(а)
IMG_20200314_113521.jpg 76.86 КБ Скачано: 206 раз(а)
Valeriynew
| А что здесь удивляться? Тэн, как будто, находится в слое теплоизоляции. И какая у него будет теплоотдача? Отсюда перегрев тэна и перегорание самой спирали или термопредохранителя (если он внутри присуствует (торца тэна не видно, чтобы определить)). |
washdoc
Вот трагедию в 3 актах из-за дохлого ТЭНа разыграли. Заменить и забыть. И рассуждать о более возвышенном, например, что на все воля Всевышнего. На смерть ТЭНа, в том числе.
И поговорка: "На Бога надейся, а сам не плошай" работает далеко не всегда... |
аliеn
| DiViGion писал: | | ... в этом районе Москвы (ВАО) живем 25 лет... |
Наверное счётчики электроэнергии поставили 2х-3х тарифные и чтобы сэкономить стираете по ночам. А по ночам напруга в сети возрастает не по детски, да ещё скачет от ремонтных работ... Стирайте днём, по повышенному тарифу и тэн прослужит дольше... ну, или немного дольше... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
аliеn,  |
DiViGion
| Valeriynew писал: | | А что здесь удивляться? Тэн, как будто, находится в слое теплоизоляции. И какая у него будет теплоотдача? Отсюда перегрев тэна и перегорание самой спирали или термопредохранителя (если он внутри присуствует (торца тэна не видно, чтобы определить)). |
Мой вопрос как раз в чем причина такой шубы? СМС? Calgon поможет?
По торцу - выложил фото
washdoc, заменить понятно. Но менять каждые два года, если этого можно избежать, нелогично.
alien, да, часто стираем ночью. Напруга более менее. Вечером ниже 220 не падала. Днем 230-240. Ночью надо померять. Скачков заметных нет. Да и другие машинки в этом же режиме живут. Только тэны там не горят.
IMG_20200315_183723sm.jpg 117.3 КБ Скачано: 213 раз(а)
IMG_20200315_182735sm.jpg 106.09 КБ Скачано: 203 раз(а)
IMG_20200315_182701sm.jpg 123.23 КБ Скачано: 229 раз(а)
DiViGion
Вечером в сети все те же 230В.
Ваше мнение по поводу Калгона и лимонной кислоты и ее влияния на нержу (плохую) и резинки (при регулярном использовании)? |
