Goldmember2236
Всем здрасти. Заранее извиняюсь если что-то не так написал, объяснил.
Телек Ue49k6500bu перестал включаться, отнесли в сервис Самсунг сказали сдохла мат. Плата bn41-02534b(а точнее проц на ней) ремонт будет стоить 11т.р. (замена)
Нашел плату за 5т.р. телек завелся и работает, но верхняя часть экрана двоится(не знаю как точно назвать) когда смотришь любые каналы некоторые видео Ютуб, но при этом если подключить игровую приставку пс4 этой проблемы нет работает нормально. Заходил в сервис менял настройки панели не помогло.
Если кто поможет исправить скину немного денег на карту. |
cito
Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать(прочитать).
А тему надо оформить согласно правилам форума.И ещё скупой платит дважды.....ды. |
Goldmember2236
| Я читал, так и не понял что я неправильно написал. |
ProIzhevsk
| Goldmember2236, фото дефекта пристегни, хотя бы. |
cito
| Goldmember2236 писал: | | Я читал, так и не понял что я неправильно написал. | Тогда непонятно что Вы ждёте от форума(думаю на форуме нет ясновидящих). |
ProIzhevsk
| cito писал: | | Тогда непонятно что Вы ждёте от форума. |
Он ждёт, когда ему эту тему-дубль и в данной ветке форума снесут в мусорку. |
qazedcwsx
хоть бы написали "чьих Вы будете" - может земляки и помогли бы.  |
Goldmember2236
| qazedcwsx писал: | хоть бы написали "чьих Вы будете" - может земляки и помогли бы.  |
Я не нашел первую тему которую я создал, думал ее удалили поэтому новую создал
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:17
| cito писал: | | Goldmember2236 писал: | | Я читал, так и не понял что я неправильно написал. | Тогда непонятно что Вы ждёте от форума(думаю на форуме нет ясновидящих). |
Если увидите.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2020 11:18
Новороссийск
| IMG_20200420_111642.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.19 КБ |
| Просмотрено: |
216 раз(а) |
qazedcwsx
| да в профиле укажите откуда Вы - это и есть "чьих будете"... И можно узнать номер BN94-????, что стоял родной и который купили за 5000 (посмотрим с какой модели приобрели). Он на наклейке на майн должен быть. |
Goldmember2236
Иван Зенин
Goldmember2236
| на родной bn94-10994t на новой bn94-10759w |
qazedcwsx
первый от UE49K6500AU, второй от UE49K5500BU  |
Goldmember2236
| скажите пожалуйста можно ей прошить? или флешку перекинуть? или они вообще не подходят ? |
qazedcwsx
| 1-й гнутый, второй прямой. тэконы отдельные стоят - по идее должны подходить (разрешение одно). LSF490HN02-L03 и LSF490HN01-L03 соответственно матрицы - посмотрите даташиты. |
Goldmember2236
| вы имеете виду в сервис меню надо где то что то поменять? |
Иван Зенин
| Подозреваю, что при разборке стекло подушатано... |
Goldmember2236
| Иван Зенин писал: | | Подозреваю, что при разборке стекло подушатано... |
а почему тогда на игровых приставках все нормально работает?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2020 12:03
На матрице наклейка была на ней написано 49a6afark я его в сервис меню выставил, больше ничего не менял. |
qazedcwsx
| фото все-таки дали бы нормальное С НЕДОСТАТКОМ в верхней части. и по другим входам что? |
Goldmember2236
| qazedcwsx писал: | | фото все-таки дали бы нормальное С НЕДОСТАТКОМ в верхней части. и по другим входам что? |
у ютуба и цифрового тв нет входов, а значит дело не входе hdmi(подключал триколор таже песня ). |
